Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
... à quên, cũng cần nói thêm là dùng lệnh FDISK/MBR nó sẽ phục hồi lại MBR chứ không làm mất data ....
Chết em rồi bây giờ nó k nhận luôn trong BIOS ấy em thấy có mùi khét nó kêu khènkhẹt chết em rùi không biết thay Bo có đc không vậy anh MHz ổ của em là maxtor dày loại này date năm 2000
... System BIOS không detect được HDD thì bó tay... níu có mùi khét thì xong phim roài.... bác kiếm một cái PCB y chang như cái maxtor cũ thay vào là được mà....
Chào anh huydim ! em mới là thành viên trong dientuvietnam.net em thấy anh rất sôi nổi và nhiệt tình trả lời các câu hỏi của mọi người em rất nể phục anh vậy anh có thể cho em nick chát dc kô? nếu bác nào đọc được bài nầy mà biết nick của anh huydim thi gửi cho em nhé em cảm ơn các bác nhiều lắm
Em có con main MSI 845 vao BIOS ok gắn HDD và CD nhận ok Nhưng boot vào HDD k đc thử riêng CD thì vẫn boot đc nhưng thử mấy HDD và thay cả Ram Và nguồn rồi mà vẩn k boot đc vào HDD nói chung là làm mọi cách để boot vào HDD cũng k được gắn 2 ổ CD và HDD cùng một lúc nhưng k thể boot vào đc reset lại không đc chì tắt power thì đc test cad test đèn CKL không sáng .Xin đc chỉ giáo Thanks .
Em có cái máy tính khi khởi động trong American Megatrend nó thông báo
initiallzing USB controllers... Done
Auto-detecting usb mass storage devices ....
00 USB mas storage devices found and configured
USb device over current status detected
System will shut down after 15 seconds
lúc đó reset lại máy Ctrl+Alt+Del thì máy khởi động lại bình thường nhưng sau 1 thời gian máy khởi động chậm dần dần và tốc độ máy chậm đi ,sau khoảng nửa tháng thì khi khởi động lần nào ổ cứng cũng bị check và máy khởi động mất 10 dến 15phút ,em cài lại hệ điều hành thì vẫn bị ,em format cả ổ vì em nghi nó do ổ cứng nhưng không khá hơn máy vẫn khởi động chậm vẫn check HDD, em chuyển phân vùng khác trên đĩa cài win nên đó thì máy chay lại bình thường,nhưng sau 1 thời gian máy khi khởi động lại báo lỗi như trên và lại phải reset?có anh nào giúp em với!
các bạn ơi cho mình hỏi với main Gigabyte khi cắm card test vào thif tất cả các đèn led đều sáng (CPU,RAM đã cắm ) led 7 đoạn báo 00 giúp mình luôn với mình đang cần sử lý gấp. cám ơn các bạn đã quan tâm
em có main MSI 845 khi shutdown thì nó khởi động lại (đã thay CPU, RAM, PSU, HDD, cài lại WIN) xin chỉ cách kiểm tra và sửa chữa. cám ơn
Mình gặp trường hợp như bạn rồi lúc thì ghost nó được lúc thì cài nó lại được bệnh như ma làm bạn chịu khó cài hoặc ghost thử máy lần xem sao hoặc bạn vào control panel -> power option chỉnh lại thuộc tính xem sao chúc thành công
Các bác trên diễn đàn cho em hỏi với ạ main của em bây giờ nó có hiện tượng sau bật máy chỉ xuất hiện màn hình logo của hãng main là cứ đứng đơ ra ở đấy kông vào được bios hay ưin gì hết mà nó còn thỉnh thoảng vào được thì lại không nhận chuột bàn phím .Em tìm tục khối ở gần cổng chuột bàn phím mà không thấy có con nào cả .Các bác giupa ,em với nhé. em cám ơn
Bqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
