Nguyên văn bởi phamtattund
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viếtanh huy dim ơi con IC OSD dao động cho CPU nó nằm ở đâu và ký hiệu là gì vậy.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
anh huy dim ơi ở bài anh nói khi báo lỗi FF thì Kiểm tra kỷ các đường mạch từ CPU tới chip set nằm ở phía trên mình nói là phải thật kỷ đó nhé xem có vấn đề gì không (đứt,chạm ...), vậy kiểm tra mạch từ CPU tới chíp set là kiểm tra như thế nào ( chíp set là con nào vậy ) xin anh chỉ giúp em.|
Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtem có con nguồn nó ko chết hẳn nhưng khi em căm vao main thi nó chạy được khoảng 4 dến 5 giây thì tắt bụp em thử kich ngoài rồi nhưng kết quả vẫn vậy ! em mong anh huy dim và các anh em chỉ dáo em với ạ !Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viếtanh huy dim ơi ở bài anh nói khi báo lỗi FF thì Kiểm tra kỷ các đường mạch từ CPU tới chip set nằm ở phía trên mình nói là phải thật kỷ đó nhé xem có vấn đề gì không (đứt,chạm ...), vậy kiểm tra mạch từ CPU tới chíp set là kiểm tra như thế nào ( chíp set là con nào vậy ) xin anh chỉ giúp em.Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viếtBác huydim ơi, con main của em bị chết con feet 55NO, em muốn thay bằng con 60N0 thì có ảnh hưởng gì không vậy?Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi microsun Xem bài viếtEm là lính mới, anh huydim cho em hỏi khi đo điện thế cấp cho ram hoặc các bộ phận khác thì mình có cần gắn cpu hoặc ram vào không ?Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi thanh_hadong Xem bài viếtAnh HuyDim ơi điện áp Vcore là gì đấy ? Điện áp này bị sụt thì kiểm tra những gì ( con VXL không chết nhé ).Anh giải thích tường tận cho em với, em đang cần thông tin này lắm.Phần cứng máy tính huydim
Bác Huydim ơi, em có con card màn hình còi, giờ nó lại sinh bệnh: cắm vào thì nó vẫn lên hình nhưng nó cứ bị các gạch trắng chạy khắp màn hình theo chiều dọc, bác tư vấn cho em cách khắc phục với,
à, còn 1 con nữa cắm vào ko thấy lên, nhưng case vẫn thấy chạy như thường, sờ vào chíp của card màn hình vẫn nóng.
Cảm ơn bác nhé.
Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viếtBác Huydim ơi, em có con card màn hình còi, giờ nó lại sinh bệnh: cắm vào thì nó vẫn lên hình nhưng nó cứ bị các gạch trắng chạy khắp màn hình theo chiều dọc, bác tư vấn cho em cách khắc phục với,
Cảm ơn bác nhé.
Còn cái kia kiểm tra các cuộn dây dán nằm gần cổng VGA xem có đứt ko?Phần cứng máy tính huydim
anh huydim ơi em có cái nguồn compaq máy đồng bộ. nó bị kích ko lên em đã kiểm tra sò và tụ phần sơ ko vấn đề gì , tiep theo em phải làm gì đay anh ơi
em nhớ đến bài anh nói về c945 hồi tiếp khiển phần sơ nhưng em ko biết c945 nó nằm ở đâu nữa em tìm ko thấy anh à . em chưa rành về nguồn lắm mong anh chỉ dáo cảm ơn anh nhều !
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
