Nguyên văn bởi pcthanhxuan
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi dammesuachuaanh huydim ơi nghe anh nói về con OPTO mấy lần rồi mà em chưa biết măt mũi nó thế nào anh ạ .anh và mọi người chỉ giúp em xem nó nằm ở đâu, nó có nhiệm vụ gì và hình dạng nó thế nào anh nhé
xin cảm ơn
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
chào anh Huydim!
em dùng máy khò trung quốc loại 850. cũng đã làm như anh chỉ vẫn ko được.em chỉnh gió khoảng 40 + nhiệt 50 & tháo bỏ đầu mõ khò ra để khò bên dưới, bên trên quét silicon loai tản nhiệt& cũng dùng thử nhựa thông nước. với nhiệt & gió như thế thì khò khoảng thời gian bao lâu là được hả anh?
cho hỏi thêm em đang làm main Asus chạy chíp SIS. kích nguồn được nhưng ko tắt được, đèn reset trên cạc tét thì sáng luôn,nguồn cấp cho CPU,RAM,chíp nam,bắc đều có đủ,xung clock hoặt động tốt. nhưng quạt cpu ko chạy + ic osc ram RT9173 rất nóng,đã thử cô lập các đường liên quan đến nó nhưng vẫn nóng ko biết là lỗi gì? khi tháo socket nguồn ra thì quạt quay.anh chỉ cho em pan này với !
Anh có thể mua giúp em bộ nạp bios được ko ? nếu được thì cho em số tài khoản, em chuyển tiền xuống để anh mua giúp ! Thân chào....!|
Nguyên văn bởi phuoc_ap Xem bài viếtchào anh Huydim!
Như mình nói ở bài trước, đèn RST sáng là nguồn cấp có vấn đề, KT xem có con feet nào nóng ko nếu Led 7 đoạn ko sáng kèm theo con 9173 nóng vậy là nó chết là chính xác rồi -- mà bạn có thay bộ nguồn khác chưa, sửa main nên săm 1 bộ nguồn nội địa cho tốt nhé, nguồn thường ẹc lắm..
---Bạn có chat với mình rồi thì phải?Phần cứng máy tính huydim
chào anh huydim em có cái nguồn P4 chợ bị mất nguồn cấp trước, em đã thay C945 và diot màu đỏ rồi mà sau nó cũng không có nguồn cấp trước em tìm con R 47k như anh chỉ sau không thấy nó nằm ở bên thứ hay sơ cấp vậy anh. mà anh chỉ em cách đo opto với|
Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viếtchào anh huydim em có cái nguồn P4 chợ bị mất nguồn cấp trước, em đã thay C945 và diot màu đỏ rồi mà sau nó cũng không có nguồn cấp trước em tìm con R 47k như anh chỉ sau không thấy nó nằm ở bên thứ hay sơ cấp vậy anh. mà anh chỉ em cách đo opto với
Bậc than X1 kẹp vào chân 3 + 4, dùng đồng hồ thứ 2 đo chân 1 + 2 giống diode, chân 3 + 4 thấy có thay đổi là ok
Chào Anh HuyDim.
em làm gặp phải main bị hở lưng chíp dán hơi nhiều, nhưng hên lắm mới khò được 1 cái. anh có thể chỉ chi tiết cách chỉnh gió&nhiệt cho em với.
main asus đó em đã thay con rt9173 khác rồi nhưng vẫn nóng,kiểm tra các nguồn cấp đều bình thường. nguồn để thử em cũng dùng lọai seconhen sử dụng cũng rất tốt,anh chỉ cho hướng tìm pan đó nhe?|
Nguyên văn bởi phuoc_ap Xem bài viếtChào Anh HuyDim.
Khoét 1 cái lỗ hình vuông to hơn chipset 1 chút trên mặt bàn, phết nước hàn lên mặt con chipset và mặt dưới bản mạch, đặt vào giữa cái lỗ trên , đặt lên mặt con chipset 1 tấm giải nhiệt = nhôm có các phiến giải nhiệt , làm vậy vừa tránh bị chết chipset trong khi khò do nhiệt độ nóng vừa không phải dùng tay hay panh ấn chipset xuống ( nếu dùng tay hay panh ấn xuống phải ấn vuông góc với mặt chip vì chỉ lệch 1 chút chip đã không hoạt động được rồi do nó có nhiều chân nằm sát nhau). Vặn nhiệt độ lên hết cỡ, gió hết cỡ , để ống khò phía dưới lỗ đó khò khoảng 4 đến 5 phút rồi thôi, cứ để đó 1 lúc cho các mối hàn thiếc bên trong nó nguội và kết nối lại ( hàn xong mà mang bảng mạch đi ngay các mối hàn thiếc vẫn nóng dễ bị dịch chuyển).Hết rồi.
Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtKiểm tra nguồn cho Ram chưa bạn, pan này mình nói nhiều ở bài trước rồi mà.
anh huydim và mọi người cho em hỏi chút ?
em có cái main giga 865 8IG1000MK đang khởi động thì nó bị treo và em nhấn giữ nút power để tắt máy nhưng khi bật lại thì nó lại ko chạy em cắm cac tes vào thì đèn led đoạn 7 tối thui em thay thử cpu và nguồn khác củng ko được em bắt đầu lôi ra đo nguồn cấp cho cpu thì thấy có 1,4 vậy em tiếp theo em phải làm gì đây mọi người
xin cao kiến
cảm ơn !
Nguyên văn bởi microsun Xem bài viếtAnh cho em hỏi thêm tí nữa, điện thế cấp cho RAM 2.5v em đo thì có đủ (đo bằng đồng hồ số), điện thế cấp cho CPU cũng có luôn, đèn OSD trên card test thì luôn sáng, như vậy là bị gì vậy anh ?Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtanh huydim và mọi người cho em hỏi chút ?
xin cao kiến
cảm ơn !Phần cứng máy tính huydim
anh huydim ơi cái nguồn compaq của em nó vẫn chưa chạy đuơc anh ạ ! em đã tìm hiểu kỷ rồi sơ cấp nó chạy feet anh à nó có 3 con OPTO như anh nói ở bài trước em đo kiểm tra nguồn cấp trước thì ko chân nào có nguồn em đả thay thử con IC 4 chân sò và feet ở sơ cấp nhưng vẩn ko chạy. em đo nóng nguồn thì thấy đả chạy dến OPTO nối với chân ra của IC H10265R còn thứ cấp thì ko hề có nguồn anh ạ. anh có chỉ cho em loại nguồn này thường thì nó hay hỏng ở chổ nào và cách đo kiểm tra anh nhé em. em độ nó 12 ngày rồi mà em vẩn chưa hiểu đươc tại sao nó ko chạy anh ạ
mong hồi âm .cảm ơn
MUỐN BIẾT PHẢI HỎI * MUỐN GIỎI PHẢI HỌC.
Chào anh Huydim, xin anh Huydim hướng dẫn: các điện áp 5V,12V,3.3V,-12v,-3v,-5v trên mainboard có các chức năng gì, cách xác định chúng, nếu mất một trong những điện áp trên thì mainboard có chạy không. mỗi điện áp trên thường nằm ở khu vực nào trên mainboard. Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ tận tình của anh Huydim.
Nguyên văn bởi ttdnkhaisanganh huydim ơi em có cái main Asrock bị hiện tượng vào BIOS bình thường nhưng để cho chạy bình thường thì sau báo ram, hdd, usb rồi tự tắt nguồn luôn, kích nguồn chạy lại và lạp lại y như củ là tắt nguồn. em đã chọn dèpault cho bios cũng vậy. Còn cái main ECS 845 chạy chip sis, i/o ite 8705f kích nguồn k chạy, thay bộ nguồn nào cũng vậy. em đo chân Power sw trên main có gần 4v. nhưng 2 chân reset 0v. Giúp e vớiPhần cứng máy tính huydim
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
