Nguyên văn bởi dammesuachua
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Nguyên văn bởi dai thanh Xem bài viếtChào anh Huydim, xin anh Huydim hướng dẫn: các điện áp 5V,12V,3.3V,-12v,-3v,-5v trên mainboard có các chức năng gì, cách xác định chúng, nếu mất một trong những điện áp trên thì mainboard có chạy không. mỗi điện áp trên thường nằm ở khu vực nào trên mainboard. Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ tận tình của anh Huydim.Phần cứng máy tính huydim
Các bạn cho minh hỏi về bệnh này cái :
_Cổng USB tren MB ko sử dụng được (hôm trước mình cắm cái usb vào thấy sẹt lửa rồi ko nhận usb được luôn )
_Cổng Card mạng onboard cũng ko dùng được luôn
Mong các bạn giúp mình voi (các bạn có thể xin chỉ dẫn cho minh cụ thể nha vi mình ko rành về MB )
Nguyên văn bởi hieu207 Xem bài viếtCác bạn cho minh hỏi về bệnh này cái :
Card LAN thường bị hư chip, cái này phải thay thôiPhần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi ttdnkhaisanganh huydim ơi cái main asrock 865 em đổi bois ở main đang chạy qua cũng vậy và đem bios ở main hư qua main tốt vẫn chạy. cứ bị hiện tượng báo ram, ide, usb dến chổ hiện bảng chi tiết phần cứng là tắt nguồn. kích lại y vậy, có cao kiến nào nữa ka anhPhần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtUSB được cấp nguồn qua 1 R chầu chì, nẹt lửa thì nó đứt rồi, nối tắt nó luôn đi
CẢM ƠN BẠN
Cổng card mạng hỏng thì thay con IC quản lý mạng ( RTL 8100 gì đó), nhưng người ta thường cắm card rời.
Mình góp thêm :
1> Máy không nhận USB :Đo tại cổng USB có 5 v không , nếu có khò lại chipset nam.
2> 2 IC quản lý cổng 2 cổng Com là GD75232, nếu cắm thiết bị dùng cổng com mà không được hãy thay 1 hoặc 2 con IC này
3>Cổng Parallel do IC super I/O quản lý , nếu cắm thiết bị dùng cổng này mà không nhận ==>thay IC này .
4>Main thường có ít nhất 2 chỗ cắm cáp ổ cứng ATA , nếu 1 cổng bị chết thì cắm sang cổng kia , còn chết cả 2 cổng thì khò lại chipset nam
5>Máy mất âm thanh : Cài lại driver cho nó, nếu không được hãy cắm card rời ( nhớ Deaable cái card onboard trong BIOS nhé), nếu muốn sửa hãy thay con IC quản lý âm thanh ví dụ ALC850....
Chú ý:Việc khò lại chipset nam là việc làm mạo hiểm phải có kinh nghiệm , nếu nóng quá nó sẽ chết, nếu thực sự không cần thiết thì đừng nên khò.
Anh em góp ý thêm nhé.
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtHuyDim có thể cho biết về cách sửa USb được không ? Thanks
1 - Cắm vào không nhận gì cả ,im re
2 - Windows tìm thấy phần cứng nhưng báo "Unknown Devide"
3 - Windows tìm thấy phần cứng nhưng báo "USB Device Not Recognized"
4 - Windows nhận được USB nhưng bấm vào disk thì báo "Please insert disk"
5 - Windows nhận được disk nhưng ko format được, xóa cũng ko được
6 - Windows nhận được disk nhưng dữ liệu không dùng được
---------Hướng khắc phục-------------
1 - Mất nguồn cấp 3v3, nguồn được regu từ 5v --> 3v3 = con regu 3 chân giống trans dán vậy, thường chết con này, con này có thể lấy từ các webcam hư -- thay vào là ok
2 - 2 đường Data của USB bị mất 1 đường, thường do khi cắm vào máy và vô ý vướng hoặc đá vào làm gãy hoặc đứt mạch - hàn lại là ok
3 - Mất dao động do Chip xử lý hoặc chip xử lý hư hẵn, mất dao động là do thạch anh 6MhH hay 12MHz bị hư, thay thế TA khác là ok
4 - Con Flash bị mất nguồn cấp hoặc Flash hư hẳn (tức là chip xử lý chưa nhận được Flash, chú ý khi ta tháo con Flash này ra thì nó vẫn báo lỗi này) - thay flash tương đương là ok
5 - Lỗi chip xử lý nó không khiển được chân /WE của Flash - thay chip xử lý
6 - Lỗi này hơi ác, 1 số USB đễu ghi 2-4GB nhưng thực chất có 128, dử liệu chép vào được nhưng khi vượt quá 128 là tiêu luôn - mua cái khác là ok
-- Còn 1 lỗi nữa do khách hàng format Fat32 nhiều lần khiến nó ko còn chép data được nữa - format lại Fat là okLast edited by huydim; 12-10-2012, 17:20.Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi ttdnkhaisanga Huydim ơi theo e được biết main chip sis power on/off là do chip nam chứ đâu phải I/O đâu. A có thể chỉ cách kiểm tra tuần tự khi 1 main board bị bệnh kích nguồn k chạy(đã loại trừ bộ nguồn ok). Cách dò nguồn cấp cho chip Nam, main em chạy Osd ICS UJ 760495 em search con này trên data sheet không thấy không biết kiểm tra nguồn cấp nó ở đâu, hiệu main là Ecs L4S5A3. thank you bác huy dimPhần cứng máy tính huydim
Em là thành viên mới ! Cho em hỏi về HDD được không anh HuyDim
Em có HDD Segate 20G mọi ngày vẫn chạy tốt nhưng hôm sau khởi động thì máy không nhận ổ cứng nữa.
Kiểm tra trong Bios cũng không thấy, mà khi cắm vào thì ổ kêu lạch cạch (những ngày đang dùng không có tiếng kêu) khoảng 1 - 2 phút là ổ không quay nữa.
Như vận có phải do Main không? hay do đĩa vậy?
Em đã mua ổ đĩa khác dùng rồi nhưng em muốn tìm hiểu và học hỏi về điện tử mong các anh giúp đỡ
Cảm ơn rất nhiều !Đức Trọng
Nguyên văn bởi xichlohetxan Xem bài viếtEm là thành viên mới ! Cho em hỏi về HDD được không anh HuyDim
Cảm ơn rất nhiều !Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtCái Asrock có thể do hư Bios lắm, còn cái ecs845 thay chip IO nha bạn - -chúc thành công
Mình có cái main asrock P4i45 có hiện tượng như sau: vô windows một chút thì rớt . Lúc rớt thì không cách gì reboot, tất cả im re. Tháo ổ cứng v.v.. chỉ còn main với ram cũng ko vô được CMOS setup. Phải chờ tới sang hôm sau mới boot lại được, rồi lại rớt im re. Nguồn tốt, Ram thử tốt. Mình cũng biết sửa chữa Tivi, sửa được nguồn máy tính, nhưng tới món nầy thì thua. Mong anh có thể giúp cho vài lời chẩn bệnh. Cám ơn anh nhiều .
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
