Nguyên văn bởi khanhhoang24
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi phamtattund Xem bài viếtổ cứng có 2 chế độ pass:maximum va high. phần mềm mở khóa hdd là: HDDUNLOCK cài trong môi trường windown(phần mềm thương mại unlock hdd online).Last edited by khanhhoang24; 14-01-2008, 15:39.
chào anh huy dim em có cái main ECS nó bị như thế này : em gắn nguồn p4 vào main kích thì nó chạy xong nó tắt rồi nó chạy ( giống như bị sut áp ) nhưng khi tháo dây nguồn cấp 12v ( nguồn phụ 4 chân ) ra thì nó quạt nó quay hoài không tắt rồi chạy như trên nhưng không có tính hiẹu gì hết. pan này sứa như thế nào hả. chỉ em với|
Nguyên văn bởi thinh78mail của mình là thinhnhatcomputer@yahoo.com. Chờ file của bác lắm lắm .cho gởi lời cảm ơn bác trươc nhá
ma 0b
kiem tra pin tot hay xau
thay bios
kiem tra các tín hiệu xung clock thạch anh 14.138mhz, 32khz
kiem tra những đường UNIT,trdy#(#mức 0 ),rady signal.
kiem tra c/BE 0-9
kiem tra tat cả tín hiệu điều khiển cpu, pci,agp
ma c1
kiem tra nguon cap cho ram
kiểm tra bios
kiểm tra những đường memory clk có chạm hay không?
kiểm tra Sm bus.
kiem tra đường MA,MD , đường hàng cột R/C#
kiểm tra soket
kiem tra jumper
ma c3
kiem tra ram
thay bios
kiem tra tan so có bi lổi
ma c5
thay bios
k/t ram
k/t những đường địa chỉ HA 3-31
kiểm tra super I/O
lan sau post tiep nha
Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viếtchào anh huy dim em có cái main ECS nó bị như thế này : em gắn nguồn p4 vào main kích thì nó chạy xong nó tắt rồi nó chạy ( giống như bị sut áp ) nhưng khi tháo dây nguồn cấp 12v ( nguồn phụ 4 chân ) ra thì nó quạt nó quay hoài không tắt rồi chạy như trên nhưng không có tính hiẹu gì hết. pan này sứa như thế nào hả. chỉ em với
Còn việc rút nguồn 4 pin ra thì main đâu hoạt động được gì, chỉ thấy có nguồn và quạt quay thôi, vì đây là nguồn chính cấp cho mạch nguồn VCORE, không phải nguồn phụ như bạn nghỉ.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Nguyên văn bởi bang_langanh huydim a! em co mot mainboar cắm nguồn vào thì thấy đèn sang ở main nhưng main ko chạy!
còn mọt main thì cắm nguồn vào là chạy ngay khi cắm DDram em cắm cates vào thì thấy đèn bío ko sáng đèn RST sáng đèn tất cả các nguồn báo đèn RUN sáng em chưa biết lỗi gi? anh giúp em với!!!!!!!!!!!!!!!!Phần cứng máy tính huydim
các bác oi có ai biết phá pass hdd laptop toshiba 4260 không? cứu mình với...........gắn ổ cứng mới vào nó đòi pass hdd.Bị khóa ổ cứng ở main.Last edited by khanhhoang24; 14-01-2008, 20:25.
Nguyên văn bởi khanhhoang24 Xem bài viếtcác bác oi có ai biết phá pass hdd laptop toshiba 4260 không? cứu mình với...........gắn ổ cứng mới vào nó đòi pass hdd.Bị khóa ổ cứng ở main.
chào các huynh .em co con main GA 865 đang chạy tốt tự nhiên ko chạy được nữa .làm thế nào cũng không chạy.khi khởi động quạt van chạy nhưng ko lên .rút ram ra thì chuông vẫn báo ko co ram . nhưng khi cắm ram vào ko thấy kêu nữa cũng chẳng lên màn hình .kiển tra trên main ko thấy con tụ hay con ic nào phồng hay cháy cả.thay ram mới vào cũng ko chạy được (đưa ram cũ của nó sang main khác thì chạy tốt ).xin hỏi main của đệ bị bệnh gì vậy? mong sớm được hồi âm. cảm ơn các huynh trước
Nguyên văn bởi thinh78 Xem bài viếtmáy của bác bị pass của main chứ ko phải hdd đâu bác nên đem đến chỗ nào co máy chuyên dụng giải pass cho bios hoạc những trung tâm sửa chữa laptop lớn
Nguyên văn bởi khanhhoang24 Xem bài viếtthanks you, mình cũng là thợ mà đem đến chổ khác thì kỳ lắm đó, tụi nó nhận công gắn đến 25usd .mình cũng đã nghiên cứu rồi nhưng chưa dám làm nên hỏi ý kiến của anh huydim chút coi có phù hợp không đó mà........Không có việc gì khó
Chỉ sợ tiền không nhiều
Đào núi và lấp biển
Không làm được thì thuê
Nguyên văn bởi tralkic Xem bài viếtMình cũng đã từng sửa nhiều laptop rồi nhưng chưa gặp trường hợp đặt pass hdd bao giờ, mình nghĩ là con laptop của bạn đặt pass ở BIOS bạn thử tháo hdd ra boot bằng đĩa hirens xem, nếu đc trong đĩa này có mục xoá pass cmos bạn dùng công cụ này để xóa. Nếu cắm hdd vào mà vẫn boot đc thì có rất nhiều công cụ có thể xoá pass hdd mà như killdisk, maxllf, lf...
mình có 1 máy dell c640 chết cầu bắc, bạn có không bán cho mình đóng vào.
Nghiên cứu cái này xem saoAttached FilesLast edited by huydim; 15-01-2008, 12:58.Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi khanhhoang24 Xem bài viếtanh huydim cho em hỏi: cái laptop của khách toshiba satellie 4260 hư ổ cứng,em thay ổ cứng vào thì nó báo pass ổ cứng ,anh có thể chỉ em cách phá pass ổ cứng dược không cảm ơn anh trước nha.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
