Nguyên văn bởi khanhhoang24
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi phamtattund Xem bài viếtổ cứng có 2 chế độ pass:maximum va high. phần mềm mở khóa hdd là: HDDUNLOCK cài trong môi trường windown(phần mềm thương mại unlock hdd online).Last edited by khanhhoang24; 14-01-2008, 15:39.
chào anh huy dim em có cái main ECS nó bị như thế này : em gắn nguồn p4 vào main kích thì nó chạy xong nó tắt rồi nó chạy ( giống như bị sut áp ) nhưng khi tháo dây nguồn cấp 12v ( nguồn phụ 4 chân ) ra thì nó quạt nó quay hoài không tắt rồi chạy như trên nhưng không có tính hiẹu gì hết. pan này sứa như thế nào hả. chỉ em với|
Nguyên văn bởi thinh78mail của mình là thinhnhatcomputer@yahoo.com. Chờ file của bác lắm lắm .cho gởi lời cảm ơn bác trươc nhá
ma 0b
kiem tra pin tot hay xau
thay bios
kiem tra các tín hiệu xung clock thạch anh 14.138mhz, 32khz
kiem tra những đường UNIT,trdy#(#mức 0 ),rady signal.
kiem tra c/BE 0-9
kiem tra tat cả tín hiệu điều khiển cpu, pci,agp
ma c1
kiem tra nguon cap cho ram
kiểm tra bios
kiểm tra những đường memory clk có chạm hay không?
kiểm tra Sm bus.
kiem tra đường MA,MD , đường hàng cột R/C#
kiểm tra soket
kiem tra jumper
ma c3
kiem tra ram
thay bios
kiem tra tan so có bi lổi
ma c5
thay bios
k/t ram
k/t những đường địa chỉ HA 3-31
kiểm tra super I/O
lan sau post tiep nha
Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viếtchào anh huy dim em có cái main ECS nó bị như thế này : em gắn nguồn p4 vào main kích thì nó chạy xong nó tắt rồi nó chạy ( giống như bị sut áp ) nhưng khi tháo dây nguồn cấp 12v ( nguồn phụ 4 chân ) ra thì nó quạt nó quay hoài không tắt rồi chạy như trên nhưng không có tính hiẹu gì hết. pan này sứa như thế nào hả. chỉ em với
Còn việc rút nguồn 4 pin ra thì main đâu hoạt động được gì, chỉ thấy có nguồn và quạt quay thôi, vì đây là nguồn chính cấp cho mạch nguồn VCORE, không phải nguồn phụ như bạn nghỉ.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Nguyên văn bởi bang_langanh huydim a! em co mot mainboar cắm nguồn vào thì thấy đèn sang ở main nhưng main ko chạy!
còn mọt main thì cắm nguồn vào là chạy ngay khi cắm DDram em cắm cates vào thì thấy đèn bío ko sáng đèn RST sáng đèn tất cả các nguồn báo đèn RUN sáng em chưa biết lỗi gi? anh giúp em với!!!!!!!!!!!!!!!!Phần cứng máy tính huydim
các bác oi có ai biết phá pass hdd laptop toshiba 4260 không? cứu mình với...........gắn ổ cứng mới vào nó đòi pass hdd.Bị khóa ổ cứng ở main.Last edited by khanhhoang24; 14-01-2008, 20:25.
Nguyên văn bởi khanhhoang24 Xem bài viếtcác bác oi có ai biết phá pass hdd laptop toshiba 4260 không? cứu mình với...........gắn ổ cứng mới vào nó đòi pass hdd.Bị khóa ổ cứng ở main.
chào các huynh .em co con main GA 865 đang chạy tốt tự nhiên ko chạy được nữa .làm thế nào cũng không chạy.khi khởi động quạt van chạy nhưng ko lên .rút ram ra thì chuông vẫn báo ko co ram . nhưng khi cắm ram vào ko thấy kêu nữa cũng chẳng lên màn hình .kiển tra trên main ko thấy con tụ hay con ic nào phồng hay cháy cả.thay ram mới vào cũng ko chạy được (đưa ram cũ của nó sang main khác thì chạy tốt ).xin hỏi main của đệ bị bệnh gì vậy? mong sớm được hồi âm. cảm ơn các huynh trước
Nguyên văn bởi thinh78 Xem bài viếtmáy của bác bị pass của main chứ ko phải hdd đâu bác nên đem đến chỗ nào co máy chuyên dụng giải pass cho bios hoạc những trung tâm sửa chữa laptop lớn
Nguyên văn bởi khanhhoang24 Xem bài viếtthanks you, mình cũng là thợ mà đem đến chổ khác thì kỳ lắm đó, tụi nó nhận công gắn đến 25usd .mình cũng đã nghiên cứu rồi nhưng chưa dám làm nên hỏi ý kiến của anh huydim chút coi có phù hợp không đó mà........Không có việc gì khó
Chỉ sợ tiền không nhiều
Đào núi và lấp biển
Không làm được thì thuê
Nguyên văn bởi tralkic Xem bài viếtMình cũng đã từng sửa nhiều laptop rồi nhưng chưa gặp trường hợp đặt pass hdd bao giờ, mình nghĩ là con laptop của bạn đặt pass ở BIOS bạn thử tháo hdd ra boot bằng đĩa hirens xem, nếu đc trong đĩa này có mục xoá pass cmos bạn dùng công cụ này để xóa. Nếu cắm hdd vào mà vẫn boot đc thì có rất nhiều công cụ có thể xoá pass hdd mà như killdisk, maxllf, lf...
mình có 1 máy dell c640 chết cầu bắc, bạn có không bán cho mình đóng vào.
Nghiên cứu cái này xem saoAttached FilesLast edited by huydim; 15-01-2008, 12:58.Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi khanhhoang24 Xem bài viếtanh huydim cho em hỏi: cái laptop của khách toshiba satellie 4260 hư ổ cứng,em thay ổ cứng vào thì nó báo pass ổ cứng ,anh có thể chỉ em cách phá pass ổ cứng dược không cảm ơn anh trước nha.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
Hôm qua, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
