... à quên, cũng cần nói thêm là dùng lệnh FDISK/MBR nó sẽ phục hồi lại MBR chứ không làm mất data ....
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... à quên, cũng cần nói thêm là dùng lệnh FDISK/MBR nó sẽ phục hồi lại MBR chứ không làm mất data ....
Chào anh huydim ! em mới là thành viên trong dientuvietnam.net em thấy anh rất sôi nổi và nhiệt tình trả lời các câu hỏi của mọi người em rất nể phục anh vậy anh có thể cho em nick chát dc kô? nếu bác nào đọc được bài nầy mà biết nick của anh huydim thi gửi cho em nhé em cảm ơn các bác nhiều lắm
Em có con main MSI 845 vao BIOS ok gắn HDD và CD nhận ok Nhưng boot vào HDD k đc thử riêng CD thì vẫn boot đc nhưng thử mấy HDD và thay cả Ram Và nguồn rồi mà vẩn k boot đc vào HDD nói chung là làm mọi cách để boot vào HDD cũng k được gắn 2 ổ CD và HDD cùng một lúc nhưng k thể boot vào đc reset lại không đc chì tắt power thì đc test cad test đèn CKL không sáng .Xin đc chỉ giáo Thanks .
Em có cái máy tính khi khởi động trong American Megatrend nó thông báo
initiallzing USB controllers... Done
Auto-detecting usb mass storage devices ....
00 USB mas storage devices found and configured
USb device over current status detected
System will shut down after 15 seconds
lúc đó reset lại máy Ctrl+Alt+Del thì máy khởi động lại bình thường nhưng sau 1 thời gian máy khởi động chậm dần dần và tốc độ máy chậm đi ,sau khoảng nửa tháng thì khi khởi động lần nào ổ cứng cũng bị check và máy khởi động mất 10 dến 15phút ,em cài lại hệ điều hành thì vẫn bị ,em format cả ổ vì em nghi nó do ổ cứng nhưng không khá hơn máy vẫn khởi động chậm vẫn check HDD, em chuyển phân vùng khác trên đĩa cài win nên đó thì máy chay lại bình thường,nhưng sau 1 thời gian máy khi khởi động lại báo lỗi như trên và lại phải reset?có anh nào giúp em với!|
Nguyên văn bởi ho77 Xem bài viếtem có main MSI 845 khi shutdown thì nó khởi động lại (đã thay CPU, RAM, PSU, HDD, cài lại WIN) xin chỉ cách kiểm tra và sửa chữa. cám ơnĐT:0973114208
Các bác trên diễn đàn cho em hỏi với ạ main của em bây giờ nó có hiện tượng sau bật máy chỉ xuất hiện màn hình logo của hãng main là cứ đứng đơ ra ở đấy kông vào được bios hay ưin gì hết mà nó còn thỉnh thoảng vào được thì lại không nhận chuột bàn phím .Em tìm tục khối ở gần cổng chuột bàn phím mà không thấy có con nào cả .Các bác giupa ,em với nhé. em cám ơnĐT:0973114208
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
