Nguyên văn bởi hoahn
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi NgocAdmin Xem bài viếtMình có con main Intel 865 đang dùng hay đột nhiên bật không nên, mình đã lấy tuốclôvit chạm vào chân power rồi nhưng không được, mấy lần đầu quạt quay xong rồi nhắt luôn. Pó tay quá
Nguyên văn bởi soledad113 Xem bài viếtChào các bạn !! Máy cua mình hay bị tự động reset , vậy cho mình hỏi như vậy là do phần cứng hay phần mền vậy!! mình xài AMD . thanks
Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viếtMột là Ram hai là nguồn.
Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viếtba là do không tương thích phần cứng với windows/drivers, bốn là do virus.
Thật ra khả năng lổi Ram là lớn nhất. Lổi nguồn thì máy tắt cái bụp.
Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viếtMột là Ram hai là nguồn.Biển học là vô bờ , biết bao giờ cập bến !!!???.
Email :
Nguyên văn bởi soledad113 Xem bài viếtNhưng khi reset nó đâu có tiếng bip dài đâu?? Vì theo mình biết khi [u]tự động reset mà kèm tiếng bíp[u] thì do ram, còn đây thì nó chỉ tự reset thui?? Sau đó , tắt máy đi chơi một hồi về làm việc bình thường . ( máy mới mua , nguồn ACBELL 510W)
nhưng hiện với hiện tượng trên thì thường lổi Ram,
-1/
. đôi khi gắn 2 thanh nó không tương thích cũng reset
. đôi khi lổi 1 trong 2 thanh cũng reset ( Hiện tượng này có thể dùng một thời gian mới bị)
-> tháo 1 trong 2 thanh khắc hết
2/ đôi khi bị tiếp xúc không tốt biểu hiện cũng thế-> Tháo ra dùng cái tẩy bút chì lau sạch rồi gắn lại
Tất nhiên còn nhiều nguyên nhân. Nhờ các cao thủ chỉ hộ.
Nguyên văn bởi quanghinh Xem bài viếtmấy bác cho em hỏi tí. cái main của em nó card LAn nó ko nhận driver. tên của nó là RTL8100. hồi trước nó vần chạy bình thường. bây giờ nó bắt mình cài driver. em gắn card rời vào khe PCI nhưng nó cũng ko nhận dc mặc dù card vẫn tốt. đã cài lại win nhưng vẫn ko dc.|
Nguyên văn bởi quanghinh Xem bài viếtem đang còn có cái main asus chạp chíp nam là VIA8235... bị nổ 2con feet ko bão hành dc. đã thay 2 con feet tương đương từ cái main khác. sau khi thay xong cắm nguồn điện vào thì đèn led trên main sáng.nhưng kích thì ko chạy dc. đã đo 2 con feet còn lại vẫn tốt. nhiều lúc cắm điện vào thì nó tự chạy dc 5s thì tắt. sờ tay vào chíp nam vẫn bình thường ko nóng. đã chạm tay vào con TA32k để kích nguồn vẫn ko chạy. bây giờ xử lý như thế nào.|
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
