các bác có ai biết làm ơn chỉ dùm em.máy in canon2900 bị một vết mực mờ như xước đen khoảng 2cm chạy dài từ trên suống dưới .nó bị sao thế các bác ơi .hỏng trống ,gạt,hay là con lăn thế các bác
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
anh em tren dien dan giup minh voi
mình làm đại lý internet.với phần mở máy trạm từ xa minh đã làm được rồi.nhưng có một thứ ma mình hơi bị chán đó là mỗi khi rớt mạng rồi có lại thì những mấy không bật tự nhiên nó bật lên hết.rồi phải tắt đi.ngày cứ vài lần rớt mạng như vậy thì nó cứ bật lên rồi mình tắt.có ai co cao kien chỉ giúp minh nha.cám ơn nhiều lắm.
Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtcác bác có ai biết làm ơn chỉ dùm em.máy in canon2900 bị một vết mực mờ như xước đen khoảng 2cm chạy dài từ trên suống dưới .nó bị sao thế các bác ơi .hỏng trống ,gạt,hay là con lăn thế các bác
không hư rum đâu
gạt lớn khoảng 50 ngàn hôi
Nguyên văn bởi trathanhvinh Xem bài viếtanh HUYDIM cho mình hỏi khi tắt nguồn CPU màn hình monitor vẫn ở màn hinh shutdow dèn nguồn và dèn ổ cứng tắt không biết nó bị bệnh gì nhờ anh chỉ giúp cám ơn anh nhiều
<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh em tren dien dan giup minh voi
mình làm đại lý internet.với phần mở máy trạm từ xa minh đã làm được rồi.nhưng có một thứ ma mình hơi bị chán đó là mỗi khi rớt mạng rồi có lại thì những mấy không bật tự nhiên nó bật lên hết.rồi phải tắt đi.ngày cứ vài lần rớt mạng như vậy thì nó cứ bật lên rồi mình tắt.có ai co cao kien chỉ giúp minh nha.cám ơn nhiều lắm.<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Có bạn nào đã từng làm main gặp PAN này: Main Gigabyte GA-8LD533 khi khởi động nguồn, card test báo C1,...,26, FF sau đó nhảy sang D3 và đứng im luôn. Mong được chỉ giáoNhững gi mà chúng ta học được chỉ là một phần rất nhỏ trong đại dương kiến thức loài người!!
Nguyên văn bởi maytinhdh Xem bài viếtem gặp 1 cái MB intel 915, cứ phải cho chíp vào thì mới khởi động được, còn bỏ chíp ra thì bật nguồn mb không thấy tín hiệu gì. không hiểu chập ở đâu. em đã kiểm tra hết mấy con đèn rồi. AE giúp em vớiNhững gi mà chúng ta học được chỉ là một phần rất nhỏ trong đại dương kiến thức loài người!!
Nguyên văn bởi thangveojsc Xem bài viếtlỗi room rồi vì C1 chạy đến FF là main chạy rồi nhưng nó lại load về D3 thì là room dielNhững gi mà chúng ta học được chỉ là một phần rất nhỏ trong đại dương kiến thức loài người!!
Nguyên văn bởi Diemkieu Xem bài viếtMới đầu mình cũng nghĩ là ROM. Tuy nhiên mình đã đổi ROM từ main đang chạy sang thì hiện tượng vẫn vậy. Mong anh em chỉ giáo.
còn các bác làm về main intel xin cho em hỏi có file Flash của main intel D845PT.bin ko send em phát con main em đang làm chết room rồi main ko lên nên em cũng ko up dc room mà nhà sx hỗ trợ|
máy tính bị lỗi phần cứng !
máy tính của mình không biết bị lỗi phần cứng nào mà mở lên khoảng 2 giờ là nó tắt màn hình nhưng đèn sáng ở đĩa CD , tắt hẳn nguồn rồi mở lại thỉ cứ mỗi lần như vậy thời gian máy hoạt động lại giảm dần , tắt thật lâu thì mở lại được như lúc đầu . mình đã dùng chương trình EVEREST Home Edition để coi nhiệt độ các phần cứng có cao quá không nhưng nhiệt độ vẫn bình thường , lúc trước máy cũng bị tình trạng như vậy 1 thời gian thì chết CPU , mình thay CPU khác vào xài 1 thời gian thì nó lại bị như tình trạng nói trên .bạn nào biết xin hướng dẫn dùm , cảm ơn nhiều !
main cua mình bị gặp một pan rất khó xử model triotech 865 chạy thì bình thường nhưng khi cài HĐH thì rất chậm thua cả main p3 thay thử ổ cứng và ram cũng vậy bây giờ mình bó tay rồi clear cmos cũng vậy các bạn có biết pan này chỉ minh với socket 775
Nguyên văn bởi thanhlam064 Xem bài viếtmáy tính của mình không biết bị lỗi phần cứng nào mà mở lên khoảng 2 giờ là nó tắt màn hình nhưng đèn sáng ở đĩa CD , tắt hẳn nguồn rồi mở lại thỉ cứ mỗi lần như vậy thời gian máy hoạt động lại giảm dần , tắt thật lâu thì mở lại được như lúc đầu . mình đã dùng chương trình EVEREST Home Edition để coi nhiệt độ các phần cứng có cao quá không nhưng nhiệt độ vẫn bình thường , lúc trước máy cũng bị tình trạng như vậy 1 thời gian thì chết CPU , mình thay CPU khác vào xài 1 thời gian thì nó lại bị như tình trạng nói trên .bạn nào biết xin hướng dẫn dùm , cảm ơn nhiều !|
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
