Nguyên văn bởi thoai
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... có thể CDROM kén đọc nên khi cài Win nó chậm cũng nên....
nhưng em đã thay thử nhưng ko xong anh ạ
Hiện tượng nguồn ra CPU thấp???
Các bác cho em hỏi về vấn đề nguồn ra cho CPU thấp
Cụ thể là em có 1 con main MSI K9NGM Socket AM2 đang bị lỗi
Main này sử dụng con dao động cấp nguồn cho CPU là: ISL6566
Hiện tượng: nguồn CPU thấp : 1V (bình thường là 1.3V)
Đã: Ktra, thay thử BIOS, các cặp FET VRM cấp nguồn cho CPU
Nguồn cấp cho Main đủ, nguồn cấp cho ISL đủ (ko khác gì main tốt)
Card test main chỉ báo đủ các nguồn, đèn led ko hiện lỗi
Đã thay ISL6566
Kết quả vẫn vậy
Các bác nếu ai từng có kinh nghiệm hay có phương án nào cho trường hợp của em thì trả lời giúp em với
Nguyên văn bởi bujingyun Xem bài viếtCác bác cho em hỏi về vấn đề nguồn ra cho CPU thấp
Đã thay ISL6566
Kết quả vẫn vậy
Bạn nên mua bộ PCB 50 của công ty Thiên Minh. Mình xài rất ok. bạn có thể tham khảo thêm tại www.tme.com.vn
Bác nào cần mua card test Laptop ở HN thì ghé qua cty Tùng Tuyển nhéLast edited by superDVD; 02-03-2009, 01:20.ĐT:0905.103105
YH!:phamthanhhung79
TP Đà Nẵng - kyxaoviet.com
Nguyên văn bởi trathanhvinh Xem bài viếtanh HUYDIM cho mình hỏi khi tắt nguồn CPU màn hình monitor vẫn ở màn hinh shutdow dèn nguồn và dèn ổ cứng tắt không biết nó bị bệnh gì nhờ anh chỉ giúp cám ơn anh nhiềuĐT:0905.103105
YH!:phamthanhhung79
Nguyên văn bởi lkt1827 Xem bài viếtCHo mình hỏi cái MAIN D945GNT của Intel. Bệnh của nó là tháo ram ra thì Beep code báo lỗi ram== Bình thường.
Nhưng khi cắm ram vào thì cardtest chạy đến code 26-25(2 4led 7 đoạn) thì đứng chút xíu loa nó kiu Ò e, Ò e như xe cứu hỏa rồi tự shutdown. Cái tiếng kiu đó là gì vậy?ĐT:0905.103105
YH!:phamthanhhung79
Mình có vài cái main Biostar 865GV nhập từ TTC nhưng bây giờ công ty đó bỏ trốn rồi nên không biết bảo hành nó ở đâu nữa. Hôm nay mình lấy ra kiểm tra thì khi kich nguồn quạt CPU chạy đo các Fet cấp nguồn CPU thì OK, mình dùng card test kiểm tra thì đèn Bios, Osc ko có, vinh nào biết triệu chứng của main này chỉ giáo giúp đệ nha!
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
