Nguyên văn bởi protein
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viếtcác bác giúp em lỗi này với em ko thể up đc mail lên mail của mình nữa ko hiểu sao tụ nhiên lại bị vậy nữa?
Theo ý của tôi bạn nên dùng chương trình gửi và nhận thư sẽ thuận tiện hơn nhiều cho việc vào hòm thư của mình thông qua trang google.
main intel 845
chào mọi người :
mình có cái main intel 845
-vua cắm điện là nguồn tự chạy luôn
-cứ kiêu 2 tiếng bíp liền rồi nghĩ khoảng 30s la kiêu lại.đã thử ram ,cpu
gắn card test vô máy báo e8e9.
-kiểm tra mạch vrm tốt cả ,máy con fet gần ram cũng thấy bwsc khaình thường.ai co cao kiến xin chỉ em cách khắc phục
xin cám ơn!
p5 -vm
anh HUYDIM oi cho mình hỏi thăm tí
minh co cái main 865 socket 775 asus ddr1 loi là không lên hình cắm card test maind thì báo là FFFF VÀ đèn clocking không sáng
đã thây thử ic clocking và thạch anh clock
va thây luôn cả chip i/o nhưng vẫn vậy.gắn cpu vào cũng báo vậy .tháo cpu ra kích trực tiếp luôn cũng báo như vậy FFFF <CPU KHÔNG CHẠY> TẠI SỜ TAY VÀO thấy LẠNH /
CPU tốt new 100%
cám ơn trước
Nguyên văn bởi dientu19 Xem bài viếtco ai chi minh vi sao may minh no chay cham wa ah
truoc day thi con nhanh jo nay no bo nhu con rua ay
ai biet chi cho minh cam on nhieu
nguyên nhân máy chạy chậm thì chỉ co 2 nguyên nhân:
thứ 1 la phần mềm thứ 2 la phần cứng
thứ 1: phần mềm<window> của bạn bị vi rus hoặc sài lau wa chưa cài lại và gỡ bỏ phần mềm - cài phần mềm lung tung và chương trình antivirus hết hạn như kaspsky hoặc phần mềm virus khác làm regictry bi lỗi nhiều thông số
thứ 2 là phần cứng:nguyên nhân là do hdd <hay gọi là ổ cứng máy tính> bị badsector
lỗi này là nhiều nhất
nhưng bạn cần nói rõ hơn là máy bạn chạy con gì p3 hay p4?cần nói rõ hơn tí để chỉ chính xac hơn nhé!
------------------ chúc bạn thành công-----------------------
Xin nhờ giúp mình, máy tính mình có sự cố như sau:
1) Khi ấn nút khởi động có lúc lên, có lúc không có tín hiệu gì cả.
2) Đã tiến hành thay pin cmos và thiết định lại cmos nhưng vẫn không có liên quan gì.
3) Để ý thấy trong mainboar có 1 đèn nhỏ, nếu đèn này sáng thì không thể nào khởi động máy lên được.
4) Cấu hình máy Celeron 2.6Ghz, Ram 1GB
Xin nhờ các bạn giúp đưa hướng khắc phục. XIn cảm ơn
Nguyên văn bởi nguyenmab Xem bài viếtXin nhờ giúp mình, máy tính mình có sự cố như sau:
Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh HUYDIM oi cho mình hỏi thăm tí
CPU tốt new 100%
cám ơn trướcPhần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtchào các bạn, cho mình hỏi mình có cái main socket 478 rất kén ram, cho mình hỏi có cách nào trị con này không?Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi lanhuan Xem bài viếtMình có Laptop hiệu COMPAQ V3000 chipset V3500 (AMD turion X2) giống hệt lỗi mà anh trungtran đã đăng. Đọc đây mình mới biết là hóa ra máy mình design cho win vista. Nhưng trước đó mình không biết mình đã mang đi chữa. Và sửng sốt khi mất 900 nghìn cho cái máy tính đó. Do một phần quen biết nên mình đã trả tiền mà ko hỏi hóa đơn hay cụ thể là thay cái gì, đại laọi anh ta bảo thay mấy cái chip. Nhưng khi nói chuyện với bạn bè thì mọi người bảo , chả đến mức bị hỏng nặng như vậy. Dùng được hai tuần thì máy mình lại bị hỏng. Mình mang máy lại chỗ đó anh ta bảo hỏng card màn hình. Nhưng mình ko tin tưởng lắm, nên đã mang máy về. Mình ra một công ty chuyên sửa chữa laptop ở gần Bách Khoa, thì anh kỹ thuật ở đấy mở ra kiểm tra và bảo, máy mình chưa hề tháo ra và chưa hề thay sửa bất kì chip gì cả. Mình điện lại cho anh chữa máy tước hỏi, thì anh ta nói lúc đấu thì bảo thay chip I/O, lúc sau bảo thay chio BMD, cuối cùng mình yêu cầu nhắn tin thì anh bảo thay khe cắm HDD. Vậy cho mình hỏi, MÁy mình có những chip đó ko? và nếu hỏng khe cắm HDD thì có đáng phải mất 900ngan ko?Hiện tại mình đang rất bức xúc vì mình là con gái, ko biết gì về máy móc, Hơn nữa, công ty chuyên sửa chữa máy tính đã nói với mình rằng, máy mình chưa hề được tháo lắp, anh đã cho mình tận mắt xem và mình cũng thấy điều đó. Mình rất mất lòng tin về ngừoi đó, nhưng một phần quen biết nên cũng chưa dám chắc chắn nên chưa nói. Rất mong mọi người cho mình ít kiến thức để mình hiểu hơn và biết mình có bị người ta móc túi hay không?Chân thành cảm ơn các bạn. Lan
Tôi có nghe qua 2 câu nói của nhân viên Kỷ thuật: (tôi không quơ đũa cả nắm, con sâu làm rầu nồi canh chăng!!!)
Câu 1 : Khi nhận máy không lo suy nghỉ sửa như thế nào mà suy nghỉ sao cho lấy tiền thật nhiều.!
Câu 2: câu này của cy lừa đảo nổi tiếng ITCare (không phải ICare ): Nhân đạo gạo đâu ăn !Phần cứng máy tính huydim
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
