có ai biết phương pháp thay socket và khe ram không, xin chỉ giúp mình. săn đây cho mình hỏi bi chì dùng ra làm sao. THANKS!!
Bạn cho nhựa thông vào mặt sao main ở vị trí các chân hàn của socket ấy, để gió 5 và nhiệt 6 bạn khò đều trước cho nóng, sau đó tiến hành gia nhiệt ở 1 đầu socket, bạn lấy kẹp hoặc kềm nhỏ nạy từ từ theo vị trí khò là ra thôi.
Minh dang dung Main Intel 845GVSR. Khong biet sao no khong hoat dong. Khi cam nguon vao thi no tu chay va bao loi Ram. Da thay the Ram moi vao cung the. ( Gan Ram va khong gan Ram vao van bao the )Ai co cach nao hay chi cho minh biet voi
Bạn sờ trên main ở con IC nhiều chân hình chữ nhật ( main này chắc IC có chữ SMC trên lưng ) và con chip hình vuông cỡ xu 5k xem có xon nào nóng quá không. Nếu nóng quá thì vệ sinh em main nó trước ( tắm táp kì cọ ).
Xong sấy khô lắp nguồn, CPU vào bật lên. Đo tại socket RAM hoặc fet cấp nguồn RAM xem có không ( đo được 2,5V là có nguồn ròi ). Nếu mất nguồn RAM bạn ktra tiếp xem fet có bị tiêu chưa để thay thế.
Có nguồn RAM mà ko được, bạn chịu khó nhìn thật kĩ các chân socket xem có gãy hoặc mất chân không, kiểm tra các trở dán dock theo socket RAM và các đường mạch từ đó về chip cầu bắc ( IC có cục tản nhiệt nằm ngay giữa main á ) có đứt hay cháy ko.
Nếu vẫn không xong thì cách cuối cùng là flash BIOS thôi.
Ps: phải đảm bảo RAM tốt và socket RAM sạch sẽ.
