Bios máy tính.
  • Bios máy tính.
    Chào các bạn, hôm nay mới lên diễn đàn này thấy rất hay, mong các bạn tiếp tục trao đổi để anh em học hỏi thêm.
    Rất phục bạn huydim luôn, ko những có kiếm thức về sửa chữa MB mà còn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Bạn giúp mình đoán bệnh con main này nhé: Main Intel D845GVAD2 mình dùng card test main nó hiện c0 -> c1 rồi chạy đến EA thì dừng lại, kiểm tra điện áp cho RAM đủ mình đoán là lỗi BIOS nhưng kiếm trên mạng ko có file .BIN thì làm sao nạp lại được, bạn giúp mình với nhé!
    Thanks!
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Đào núi và lấp biển
    Không làm được thì thuê
    Nguyên văn bởi tralkic Xem bài viết
    Thanks!
    Chào bạn, lỗi này là lỗi Bios, nếu bạn có Board nạp thì file nạp không nhất thiết phải là file.bin vì board hổ trợ dạng file.* ,Main Intel thì file flash để nạp trên Board thì rất ít, bạn phải chép từ main khác qua nếu không có thì bạn có thể tải từ đây (file thứ nhất) và vào win chạy lại file D845GVAD2.exe để update đúng model của nó.
    Phần cứng máy tính huydim
    TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
      Sau đây là lỗi không lưu Bios:
      Bạn vào Cmos thiết đặt cấu hình xong nhưng khi lưu và thoát ra ngoài tắt máy mở lại nó vẫn như vậy mặc dù pin vẫn còn thì tiến hành như sau: Xung quanh cục pin có vài con Trans dán , dùng đồng hồ đo áp tại chân C (chân giữa) của tất cả các con Trans đó con nào cực C có Volt bằng với Volt của Pin thì thay thế con trans khác hoặc nối tắt C E lại luôn (thường thì nối tắt cho nhanh) là OK.
        Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
        Mình nạp file của bạn thì main ko chạy đèn led card test main ko sáng, thử chép o con main khác sang (giống như đúc) thì tình trạng vẫn thế chỉ chạy đến EA rồi D9 thì đứng im. Thử tháo ram ra thì kêu beep dài (đã thử RAm rồi nhé) ko hiểu nó thế nào nữa. Bạn có giải pháp gi ko?
        Đào núi và lấp biển
          BẠn có chắc là nguồn Ram ổn không, đủ 2.6v ko? có con fet nào nóng không? Mạch từ socket ram tới chipset có qua R khong? thử ấn mạnh chipset gần CPU và chọt reset xem được ko ( ấn mạnh đại đừng có sợ gãy) nếu được thì hở CHip và khò Chip lại
            có bác nào lam on cho xin tệp bin của bios main d845gvad2 intelldesktop tôi dows trên mạng nhung chỉ flash up thôi chú không nạp bằng máy nạp đuọc xin cám on nhieu các bác nhé khi nào rảnh cafe nhé
              Bạn ghi sai rồi thì phải, có phải cái này không bạn?
                Có bios cua main intel D845gvad2 đây
                Đào núi và lấp biển
                  Huydim ơi you giỏi thiệt đó mình học được ở you vài kinh nghiệm sửa main rồi.CHo mình hỏi với main intel để nạp lại BIOS thì dùng ct D845GVAD2 , vậy với nếu dùng loại main khác Intel thì dung những ct gì để nạp ? Thank.
                    Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                    Chào bạn, có lẽ bạn hiểu nhầm rồi, nạp BIOS thì tất cả các loại đều dùng thiết bị để nạp (Board nạp hay máy nạp tùy cách hiểu nhiều người) nếu ko dùng thiết bị nạp thì chỉ có Upgrade thôi với điều kiẹn main đó phải đang chạy, Upgrade có thể chạy từ môi trường Win hoặc Dos, D845GVAD2.exe là file upgrade của main intel có model D845GVAD2 chạy từ windows chứ không phải chương trình nạp như bạn hiểu
                      Nguyên văn bởi ttdnkhaisang
                      anh huy dim oi em có cái main IBM socket 370 chạy tualatin tháo từ máy bộ, nhưng gắn con cpu khong đúng tốc độ Bios nó cứ bắt nhấn F1 mỗi khi khởi động, nghe nói phải flash lại Bios, em mua máy nạp rồi, anh có chương trình không, vào trang IBM không được. Cảm ơn anh
                      Bạn cần chương trình của board nạp hay file Rom, ct của board thì có kèm theo CD rồi, file ROM thì bạn xem model và lên google search
                        cai main IBM socket em muốn tìm chương trinh để flash lại BIOs cơ, mà vào trang IBM nó bắt điền serial cua case làm gì có,ở chợ Nhật Tảo nó Flash lấy 40.000, minh có mach nạp mà mất 40.000 ức lắm, muốn hỏi thử anh xem có k
                        Oh, mình cũng flash lại mấy cái IBM rồi, có thấy cái nào đòi serial đâu, chỉ cần diền model, type là được rồi mà, flash máy IBM là dễ nhất trong các dòng máy thì phải, nó cho phép flash ngay trên WIN XP.
                          VẬy là bạn cần file flash chứ ko phải chương trình nha, bạn cho mình model đi
                            Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viết
                            main IBM bạn ttdnkhaisang hỏi hình như đang hư mà bạn, hư thì sao nạp từ Win được
                              GIÚP EM VỚI !!anh ơi !
                              em mới mua 1 máy nạp rom PCB3/45C nhưng lên mạng down ko có file.bin
                              chỉ toàn là flash.exe
                              vậy em phải làm sao để nạp rom. anh giúp em với !
                              tralkic Đầu to-Chân nhỏ Tìm hiểu thêm về tralkic
