Chúng ta hãy cùng nghiên cứu sửa chữa mainboard máy tính nhé!
  • Chúng ta hãy cùng nghiên cứu sửa chữa mainboard máy tính nhé!
    Tôi đã từng sửa chữa mainboard vi tính nhưng chỉ thành công với một vài main thôi. Có bạn nào có kinh nghiệm trong việc sửa chữa mainboard up lên cho anh em cunggf học hỏi kinh nghiêm.
    Mình cần sơ đồ chi tiết, bình thường mình chỉ dựa vào các thông số của card testmain mà sửa thôi. Nói chung, mình chỉ sửa theo kinh nghiệm chứ chưa có một phương pháp tìm bệnh cụ thể và rõ ràng nào cả. Chẳng hạn nếu main hỏng nguồn, thiếu điện áp, chết CPU, còn chết Bios mình cũng đành chịu vì mình không có máy nạp Bios.
    Những gi mà chúng ta học được chỉ là một phần rất nhỏ trong đại dương kiến thức loài người!!
    Bấy lâu nay bận quá không tham gia cùng anh em. Kinh nghiệm của tui thì cũng chẳng có bao nhiêu.Thông thường thì nếu hỏng CPU, RAM thì có thể ai cũng sửa được. Chỉ cần thay mới là OK thôi mà. Nhưng vấn đề ở đây là main board. Ví dụ: Nếu không thể bật nguồn được thì nên kiểm tra lại mạch nguồn hoặc mạch Reset trên main. Nhưng lại có một vấn đề khác xảy ra là nguồn vẫn vào, CPU, RAM, BIOS không chết thì bị hỏng chỗ nào trên main đây? Chúng ta hãy quan sát trên main xem có tụ nào bị bụp hay không? Nếu có thay lại tụ điện. Nói chung là mình phải làm tất cả các cách miễn sao có thể làm cho main chạy lại. Khi nao tui có thời gian tui sẽ đi chi tiết từng phần 1. Tui mong các bạn gop ý cùng tui. Đây là file tui gửi kèm. Là một sơ đồ khối tổng quát nhất của mainboard PC sơ đồ này rấy dễ tìm mà theo tui thì tất cả các đời main đều dựa theo nguyên lý này thôi, tuy rằng chíp có thể khác nhau!!!
      Tôi có thấy 1 số cửa hàng vi tính có đề là sửa chữa main, nhưng tôi cho rằng họ cũng chỉ lấy các kinh nghiệm từ việc sửa chữa Monitor, TV, cassett... để sửa Main thôi. Ví dụ như cháy nổ tụ, IC Bios ,... rồi tìm con tương đương thay thế -> may thì được
        Việc dính vào các main PC là một việc đáng ngại
        Làm Main phải có bộ đồ khá ... xịn ( Osciloscope-Logic.... ) Đầu tư tốn kém
        Làm việc rất mất thời gian
        Nhưng giá tiền công thì ......
        Việc hồi phục một cái Main có thu nhập thấp hơn rất nhiều so với việc đi " mua hộ " một cái main mới .
        Vì vậy việc sửa main mang tính may hơn khôn . Việc kinh doanh sửa PC xem ra rất bế tắc . Thu nhập từ việc sửa một cái main không thể bằng sửa một cái TV được .
        Tuy vậy PC cũng có nhiều điểm chuẩn . Nên nếu bạn nắm vững nguyên tắc mạch điện thì cũng không khó khăn lắm khi khắc phục một số bệnh thông thường ở PC
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          thật sự theo các bác nói thì cũng chẵng có gì gọi là sửa cả, còn nếu mà kêu chỉ kinh nghiệm do mình kiếm được thì làm sao mà được....!
          Hãng Intel có cho một số sch main, các bạn có thể tham khảo, phần lớn thì các mainboard đều tương tự nhau cảc thôi
            có thể dùng card test main để kiểm tra cũng khá tốt bạn ạ
              trong pc,phần dễ sửa nhất là bộ nguồn. mấy cái khác thì xin can
              mấy chỗ ghi là sửa mọi thứ trong pc,thực ra họ tìm cách sao cho linh kiện "ra đi" một cách êm ái,ko để lại dấu vết(an tử),sau đó mang qua cho nhà sx đổi cái mới(tất nhiên còn date bảo hành mới làm được).ha ha,mạch 4-5 lớp sửa thủ công mới ...sợ chứ
                Chính xác là sửa main căn cứ vào card Test Main. Nhưng card báo 00 hay FF thì bạn xử lý thế nào ? Tại cái gì đây
                Tóm lại khi bạn chưa hiểu về nó thì đừng sửa , còn nếu biết nó chạy như thế nào thì sửa ko khó .Các bạn nên tự đăt câu hỏi và tự tìm cách trả lời . Đúng thì chỉ có 1 đáp án, sai thì nhiều .Hơ hơ hơ
                  Tôi ko sử dụng card test main. Tập tọng sửa mò cũng được khoảng 30, 40% gì đó.
                  Có 1 số lỗi thông thường :
                  Nguồn : Nguồn cấp cho main bao gồm +-5/12V, 3.3V
                  Mấy nguồn này cần qua mạch ổn áp phụ trên main, thường sử dụng MOSFET kênh dẫn không có sẵn.Có thể đo Uvào/ra trên các FET này để xác định.
                  Nếu MOSFET ko chết thì thường do IC điều khiển bị chết, thường dùng RT9237.
                  ROM
                  Phần lớn ROM thường bị khoá, có thể xử lý bằng 1 trong 3 cách :
                  Cách 1 : Dùng bàn nạp để ghi lại (cách này đầu tư thiết bị khá đắt)
                  Cách 2 : Tạo đĩa Recovery tại Support của hãng.
                  Cách 3 : Áp dụng với ROm cắm chân.
                  Sử dụng 1 main sống có sơ đồ ROm giống ROm khoá, k/động lên, vào CMOS, trong lúc đang chạy thì dùng dụng cụ cách điện gỡ ROM của main sống.
                  Cũng trong lúc đang chạy, cắm ROM bị khoá vào, F10, Exit.
                  Tôi mày mò tìm ra cách thứ 3, xác suất mở ROM khoảng 90%.
                    Tôi cũng đã sửa một số main bị hỏng các đời từ pen II, pen III, pen IV. Theo tôi để hợp lý giữa "công sửa" với "kinh tế" thì tôi cho rằng với các main bị lỗi quá nặng hoặc phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ "đắt tiền" để kiểm tra,sửa chữa là không "kinh tế". Nếu thông thường khi "máy chết" chủ yếu là do:
                    1- Nguồn hỏng: có thể là
                    - "Chết " hẳn: phaỉ thay
                    - Mất áp (5V, 12 V...): đo và tiến hành sửa,, chủ yếu là do lỏng dây nguồn hoặc giắc cắm bị "move"
                    2-Main không chạy: lỗi có rất nhiều loại
                    - Mức nhẹ: do BIOS sai, giắc cài đặt trong main bị rơi hoặc cắm sai "cấu hình", ram hỏng... phần này do kinh nghiệm phán đoán và tiến hành thử để chỉnh lại. Rút pin để xóa thiết lập BIOS về "default", xem các hướng dẫn cắm chân "Jam" cho đúng....
                    - Nặng hơn: Tụ bị chết ( quan sát để phát hiện, con nào bị phồng, biến dạng...thì đo kiểm tra), IC ổn áp ở một số chỗ bị chết -> thay
                    Còn nếu nặng hơn nữa thì tốt nhất nên mua main khác, vì nếu sửa rất mất công...
                      Em nghĩ chủ yếu sửa bằng kinh nghiệm thôi, nếu mà có thêm sch, hay bản thiết kế thì dễ hơn các bác nhi? Còn sơ đồ xịn về mainboard mình có vài cái (support PCIe + Gigabit ethernet) nhưng ko phải là main PC phổ thông ở VN mình, vì những chipset khác hoàn toàn thế hệ 845, 865 hay 915 của intel. À quên, em chưa bao giờ sửa main vì thấy đúng như nguyendinhvan nói. Hic..hic...
                        Theo mình sửa main là một vấn đề nan giải, chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm, Tất nhiên bạn phải có card test main, Một số "xác main" và các dụng cụ đo đạt(nếu có khả năng). Thông thường là mình chỉ sữa các main hỏng phần nguồn mà thôi, còn các vấn đề khác khi nào có thời gian thật rảnh thì mới đụng tới(nhưng chủ yếu là sàng linh kiện từ các xác board khác qua thôi). Vấn đề chủ yếu của việc sữa main là phải biết là hư phần nào và các chíp nào liên quan đến phần đó để cô lập và dùng phương pháp loại trừ để sữa chữa. Nói chung rất tốn thời gian và công sức!
                          Đúng là may hơn khôn thôi, vì cũng có cái Main khi thay tụ thi có thể sủ dụng hàng năm trời cũng có cái thì thay cái này thi sẽ toi cái khác chỉ trong vòng 1 tháng (đúng với thời gian bảo hành)
                          Còn về thay con sò nguồn cho máy thì cũng tùy thôi. Tôi đã thay và sửa không dưới 10 cái main rồi, tóm lại chỉ có 1 cái là dủng ổn thôi. 10% đấy.
                          Thông tin nhà đất chuyên nghiệp đây
                            chào tất cả các bạn trong diễn đàn-có ai biết nguyên lý hoạt động của mainboard ,nó chạy như thế nào {từ lúc mở nguồn tới lúc khởi động xong}thì posst lên cho mình học hỏi với nhé,xin cảm ơn rất nhiều.
                            Quang Thư
                            0988342379
                              Nguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viết
                              Hì, cái vụ này trên lý thuyết thì mình pó tay, theo kinh nghiệm của mình thì thế này.
                              Lúc cắm điện thì nguồn nguồn cấp trước sẻ regu còn 3.3v và 1.5v cấp cho Chipset cầu nam, vài con IC trigger và flip-flop chờ người dùng bấm power sw, khi bấm power IC trigger và Chipset phối hợp điều khiển SCR kích cho nguồn chạy (tùy model có SCR và main đi trực tiếp), khi nguồn chạy thì CPU hoạt động lúc này trên Cardtest sẻ thấy các con số chạy lung tung, lúc này là lúc CPU đang test Ram, nếu gặp bất kì lỗi gì về Ram thì sẻ dừng lại tại đây, nếu Ram ok thì tiếp tục Test Card màn hình, một số main khi gặp lỗi card màn hình thì main vẫn tiếp tục chạy một số thì dừng lại, còn các cổng IO thì không phải lúc nào cũng chạy nó còn phụ thuộc vào Hệ điều hành mở cổng ( cổng COM, LPT, USB...) Đây là những bước chung thôi, còn cụ thể thì rất phức tạp mình không nghiên cứu nổi--- hihi.
                              Phần cứng máy tính huydim
                              TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                              Diemkieu Tìm hiểu thêm về Diemkieu
