hay quá cảm ơn bạn nhé
Tổng hợp các sơ đồ bảng mạch ( mainboard ) máy tính
xin các cao thủ giúp đỡ.e mới lãnh của khách cái main ecs g31t-m7. khởi động máy thì quạt chạy nhưng máy không lên gì cả.e thay thử cpu rồi,thay thử ram nhưng không kết quả gì.trên main có con ic rom 25L40 , e nghi ngờ con rom này bị lỗi. muốn chép
lại nhưng không có file. xin các huynh tư vấn dùm e với. nếu ai có file này cho mình xin chân thành đa tạ các huynh nhiều lắm./.cho e hỏi ic 25L40 có thể thay thế bằng 25t80 được không các huynh.? mong các huynh tận tình giúp đỡ./.
BUỔI CHIỀU VUI VẺ
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
