Main ECS socket 478 dòng P4VMM2 bị lỗi...
  • Main ECS socket 478 dòng P4VMM2 bị lỗi...
    Em chào anh Huydim và các anh, em có 01 main ECS socket 478 dòng P4VMM2 bị lỗi như sau nhờ các anh chỉ cách xử lý. Em dùng card test main khi mở lên nó báo như sau:
    - Led 7 đoạn báo lỗi FFFF, các đèn báo nguồn thì đủ.
    - Khi khởi động đèn reset chớp 01 cái rùi tắt, đèn BIO, CK sáng riêng đèn OSC thì o sáng.
    - Em cho nó chạy khoảng 5 phút sau đó tắt rui mở miếng tản nhiệt ra sờ lưng con CPU thử thì nguội ngắt.
    Em cảm ơn.
    Anh nào biết giúp em chỉ cách xử lý, em cảm ơn.
      Nguyên văn bởi longtt Xem bài viết
      Main P4VMM2 kha ben. No chi hu lat vat may cai tu LUXON. Ban thay thu may cai tu nao hoi bi phu xem sao.Co the se het benh.
        Bạn thay thử con ic tạo dao động nằm ngay con thạch anh 14M nếu không được thì kiểm tra chipset khò lại .
        ĐT:0973114208
          "Main ECS socket 478 dòng P4VMM2 " Theo như tình trạng của bạn nói thì bạn hãy kiểm tra mấy đường sau :
          - Kiểm tra IC TL494 (IC dao động cho Fet cấp nguồn CPU)
          - Kiểm tra Volt cho Chipset tại (Q22) xem có 1.5V không nếu ở đây không có Volt thì đèn OSC không báo và CPU không chay. Nếu Q22 (P3055) không chết thì xem IC cấp dao động cho nó là LM358 (U20).
          ĐT:0905.103105
          YH!:phamthanhhung79
          TP Đà Nẵng - kyxaoviet.com
            [QUOTE=superDVD;105094]
            [/QUOT
            Dạ cảm ơn các anh chỉ thêm em sẽ ktra lại rồi sẽ báo cho các anh biết.
            Hiện em còn 01 con Main P3 ( main không thương hiệu màu xanh như main intel ) bị lỗi cổng PS2, Main này dùng 02 Fet. Các huynh chỉ giúp em trường hợp này khi bỏ 02 fet của keyboard và Mouse thì mình sẽ nối tắt như nào của con fet ( G D S ).
              Lâu rồi không vào 4rum thấy các bạn vẫn nhiệt tình như xưa. Chúc các bạn luôn vui vẻ - thành công
              Phần cứng máy tính huydim
              TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                Mình gặp phải con LAPTOP SONY VAIO cứ vào Windows(vào tận trong luôn đc 1 lúc ) là tắt luôn (quạt CPU vẫn quay)boot từ CD chạy chương trình cũng vậy tắt luôn mình đã cài win làm đủ thứ vẫn vậy cũng có lúc nó hứng chạy đc khá lâu rồi mới tắt có lúc chỉ vài chục giây Có ai giúp mình với .Thanks
                Mình có bôi keo thêm cho tản nhiệt CPU nhưng cũng chỉ chạy thêm được chút ít thì nó vẫn tắt minh nghĩ lả CN của quạt có vấn đề nên mình đã chuyển nguồn điện của quạt sang CN của cổng USB quạt quay bình thưởng . Mình lót thêm vào tản nhiệt của CPU cho tiếp xúc tốt hơn thì có chạy đc lâu hơn một chút nhưng vẫn tắt vào BIOS chỉnh vẫn k đc . ai có kinh nghiệm gì về trường hợp này xin chỉ giúp .Hay CPU già rồi ? Huhuhu .
                HUYDIM Help me !
                  [QUOTE=longtt;105124]
                  Nguyên văn bởi superDVD Xem bài viết
                  [/QUOT
                  SAU LUNG CONG PS2 THUONG CO 4 CAI TU,KY HIEU CHU 'C',GO BO DI.NEU KO DUOC KIEM TRA 4 CON DIEN TRO XEM CO DAN 5V LEN KO.TRUONG HOP CUOC CUNG THI PHAI THAY I/O
                    Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
                    chào bạn, mình là thành viên mới, mới tập sửa main xin nhờ bạn chỉ giáo cho trường hợp sau: Mình có cái main GIGA 8I845GVM-RZ bị bệnh sau:
                    Nếu ráp CPU vào và không lắp RAM thì còi báo có tiếng beep.... Nếu cắm RAM vào thì không có tiếng gì cả. Mình kiểm tra nguồn CPU được 1,5v, nguồn RAM là 2.5v. mình đã gỡ chíp lan, cắm VGA rời mà không giải quyết được gì, cắm cạc test main thì báo lỗi 26, nhờ bạn giúp mình với. Xin cảm ơn trước
                    longtt Tìm hiểu thêm về longtt
