Em có một man LG 15 ich cắm điện bật nguồn nó cú mở được cao áp màn hình lóa sáng cái lại tắt cú lặp đi lặp lai thế thôi em tháo ra đo nguồn B+ đo thì nguồn cú bị giật tháo con sò ngáp ra do thì nguồn ổn định (sò nâng áp cho sò dong đấy ạ) do thi ko làd sao cả lắp vào em để kênh chân D không hàn Nguồn do cũng dật dèn báo nguồn của máy cứ nhấp nháy role tắt bật liên tuc các bác ạ. em mới vào nghề nên mong các bác chỉ giùm giúp em cảm ơn
Hỏi về pan màn hình LG 15 inch
Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viếtEm có một man LG 15 ich cắm điện bật nguồn nó cú mở được cao áp màn hình lóa sáng cái lại tắt cú lặp đi lặp lai thế thôi em tháo ra đo nguồn B+ đo thì nguồn cú bị giật tháo con sò ngáp ra do thì nguồn ổn định (sò nâng áp cho sò dong đấy ạ) do thi ko làd sao cả lắp vào em để kênh chân D không hàn Nguồn do cũng dật dèn báo nguồn của máy cứ nhấp nháy role tắt bật liên tuc các bác ạ. em mới vào nghề nên mong các bác chỉ giùm giúp em cảm ơn|
Nhưng bạn ơi khi minh đã hut chân D ra còn để chân S,G thì nó vẫn bị giật hơn nữa khi hút hẳn tất cả con sò nâng áp đó ra thì nguồn ko bị giật nữa . mà mnhf cũng không biết cái Flyback này có sửa được không hay là phải thay hả bạn .xin cảm ơn bạnĐT:0973114208
Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viếtNhưng bạn ơi khi minh đã hut chân D ra còn để chân S,G thì nó vẫn bị giật hơn nữa khi hút hẳn tất cả con sò nâng áp đó ra thì nguồn ko bị giật nữa . mà mnhf cũng không biết cái Flyback này có sửa được không hay là phải thay hả bạn .xin cảm ơn bạn|
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
