Em có một man LG 15 ich cắm điện bật nguồn nó cú mở được cao áp màn hình lóa sáng cái lại tắt cú lặp đi lặp lai thế thôi em tháo ra đo nguồn B+ đo thì nguồn cú bị giật tháo con sò ngáp ra do thì nguồn ổn định (sò nâng áp cho sò dong đấy ạ) do thi ko làd sao cả lắp vào em để kênh chân D không hàn Nguồn do cũng dật dèn báo nguồn của máy cứ nhấp nháy role tắt bật liên tuc các bác ạ. em mới vào nghề nên mong các bác chỉ giùm giúp em cảm ơn
Hỏi về pan màn hình LG 15 inch
Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viếtEm có một man LG 15 ich cắm điện bật nguồn nó cú mở được cao áp màn hình lóa sáng cái lại tắt cú lặp đi lặp lai thế thôi em tháo ra đo nguồn B+ đo thì nguồn cú bị giật tháo con sò ngáp ra do thì nguồn ổn định (sò nâng áp cho sò dong đấy ạ) do thi ko làd sao cả lắp vào em để kênh chân D không hàn Nguồn do cũng dật dèn báo nguồn của máy cứ nhấp nháy role tắt bật liên tuc các bác ạ. em mới vào nghề nên mong các bác chỉ giùm giúp em cảm ơn|
Nhưng bạn ơi khi minh đã hut chân D ra còn để chân S,G thì nó vẫn bị giật hơn nữa khi hút hẳn tất cả con sò nâng áp đó ra thì nguồn ko bị giật nữa . mà mnhf cũng không biết cái Flyback này có sửa được không hay là phải thay hả bạn .xin cảm ơn bạnĐT:0973114208
Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viếtNhưng bạn ơi khi minh đã hut chân D ra còn để chân S,G thì nó vẫn bị giật hơn nữa khi hút hẳn tất cả con sò nâng áp đó ra thì nguồn ko bị giật nữa . mà mnhf cũng không biết cái Flyback này có sửa được không hay là phải thay hả bạn .xin cảm ơn bạn|
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
