Card test main báo lỗi 26 ???
  • Card test main báo lỗi 26 ???
    các cao thu cho mình hỏi tý?
    Mình có con main GIGA 8i845gvm-rz nó bị gì ấy? Mình đo điện áp của chip là 1.5v của ram là 2.5v tháo ram ra thì có tiếng bíp bỏ ram vào thì không có tiếng gì. led 7 thanh báo 26 nhưng đèn bios osc không sáng. kích vào công tắc reset thì đèn bios và đèn osc nhấp nháy sau đó tắt luôn. Mình đã nạp lại Bios mà không được. Xin các cao thủ chỉ giáo dùm.thank nhìu
    Nguyên văn bởi hoangphuong Xem bài viết
    Chà,chà!Lổi 26 này khó trị lắm đây.Mình cũng có vài cái bị lổi 26 nhưng có cái làm được có cái không.Chíp mà bạn nói là chíp gì?Bạn đo điện áp cấp cho CPU đã có đủ chưa?Led chạy một vòng rồi báo 26 hay cắm vô báo 26 liền?kiểm tra kỹ các FET nguồn xem có con nào nóng không?Nếu mọi thứ đều bình thường thì bạn cô lập LAN onboard(đấu 2 chân thạch anh chíp LAN xuống mát),cắm card VGA rời vào test thử xem.
      Nguyên văn bởi binhtv Xem bài viết
      Mình đã gỡ chíp LAN ra rồi, chíp mình đang dùng là C1.8. Trên lưng có ghi 1.75V mình đã dùng đồng hồ điện tử của Nhật đo tại cuộn dây được 1.77V. Led 7 thanh chay một vòng rồi báo lỗi 26. Mình đã thay thử chíp C2.4 thì nguồn đo được là 1.5V. Nhờ các bác chỉ giáo dùm mình.thank nhìu
        Lổi 26 là lổi thiết bị ngoại vi,thông thường là card VGA nên mình mới bảo bạn tạm thời cách ly LAN để xac định xem có đúng là do VGA không thôi chứ bạn gỡ luôn ra làm gì,chắc gì do LAN.Thế bạn đã cắm thử card VGA vào test chưa?(nếu main không có khe AGP thì kiếm card PCI test cũng được.)
          Main bạn có nhiều khả năng hở chân chip cầu nam rồi,bạn khò lại chíp cầu nam xem nhé.(Nhớ cẩn thận,khò theo cách huydim bày ấy kẻo chết chíp luôn)À mà nên kiểm tra xem đã có điện áp cấp cho chíp cầu nam trước đã rồi hãy khò nhé.Chúc bạn thành công!
          cám ơn bạn nhiều lắm mình đã thử cách của bạn nhưng vẫn ko đc, định nạp lại rom bios nhưng ko có mạch nạp (nghèo huhu), mình đã thay rom bios từ máy khác vào hihhi chạy ok rùi
            Đơn giản vì Card Test đang dùng đã lỗi thời. Hiện đã có dòng card test mới fix được lỗi "chết cứng ở mã 26" này.
            Xem link gốc của nhà sản xuất:
            http://www.61131568.com/En_ArticleSh...?ArticleID=295
            Có ghi rõ: never stop when the code goes at “26”.
            Không bị chết đơ tại mã 26.
            Một link tham khảo khác:
            http://www.hddtool.net/product.asp?id=880 <-- Bằng tiếng HOA có thể dùng gôgle để dịch.
            Link đã dịch sang tiếng Việt:
            http://translate.google.com/translat...istory_state0=
            Trích dẫn:
            Cải thiện việc Card test rẻ tiền thường xuyên hiển thị mã "26" mà không hiển thị một lỗi chính xác nào! Duy nhất trên thị trường có khả năng hiển thị một cách chính xác tất cả các dòng mainboard INTEL9XX, các mainboard mới trên thị trường. Sản phẩm duy nhất sản phẩm giải quyết vấn đề mà các card test rẻ tiền khác thường chỉ hiển thị mã "26".
            Xem thêm các bài viết về Card test mainboard ở đây:
            http://lqv77.com/2009/02/07/card-tes...oard-toan-tap/
            Muốn mua card test main fix được lỗi "chết đơ" tại mã "26" thì xem link này:
            http://lqv77.com/forum/index.php?showtopic=162
            Hoặc:
            http://lqv77.com/forum/index.php?showtopic=187
            <-- Phần cứng chuyên nghiệp
            --> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
            hoangphuong Tìm hiểu thêm về hoangphuong
