Màn hình Samsung bị pan dãn chiều ngang...
  • Màn hình Samsung bị pan dãn chiều ngang...
    Chào các bác
    Có bác nào sửa màn hình không chỉ giúp em pan này với
    Em có con màn samsung 17'' cong đang chạy bt thì bị dãn ngang màn hình, vào menu điều chỉnh thì co ngang ko có tác dụng gì hết, các chức năng khác như co dãn dọc vẫn bt....
    như thế con màn của em bị làm sao và sửa như thế nào các bác cho em biết với
    Thank các bác nhiều
    nếu có thể mail vào hộp thư saodem69@yahoo.com cho em thì càng tốt
    Nguyên văn bởi phuongnh75 Xem bài viết
    Chào các bác
    Thank các bác nhiều
    Bạn kiểm tra mạch dãn ngang như hình.Một số đặc điểm nhận biết mạch dãn ngang & sửa méo .
    - Đèn dãn ngang thường gắn trên toả nhiệt của sò dòng .
    - Đèn dãn ngang ( Q6 ) là transitor có toả nhiệt, chân E tiếp mass, chân C nối tiếp với cuộn dây (như cuộn L2 ở trên), cuộn dây lại được mắc nối tiếp với các đèn Mosfet của mạch dãn ngang tự động
    đèn Q6 bị chập => Màn hình sẽ quá dãn, chỉnh dãn ngang và sửa méo không có tác dụng .Nếu bị dò Diode D2 => Màn ảnh cũng quá dãn tuy nhiên trong trường hợp này ta chỉnh nút H.size thấy vẫn có tác dụng .
      Chào các bác
      Thank các bác nhiều
      bạn thay con tụ đệm xem sao
      ĐT:0973114208
        Chào các bác
        Thank các bác nhiều
        Bạn dò từ cực G của con feet chỉnh ngang >wa 2 con trasitor>lần tới con CPU(IC xử lý).
        hở trống chân xử lý>đo volt tại chân sử lý trong lúc chỉnh menu ngang>thấy có thayđổi ko?
        -nếu ko thay đổi thì hư xử lý(nhớ phải có tín hiêu vào)
        -nếu có thay đổi thì xử lý tốt>kiểm tra 2 trasitor và feet>kiểm tra các tụ có liên quan với mạch .
        chúc bạn thành công.
          Chào các bác
          Thank các bác nhiều
          Chào bạn trong trường hợp của bạn bạn hãy kiểm tra từ C lái ngang có một diod ktot nói C sò Anot nối mass đó là diod nhụt bạn không cần quan tâm đến diod này.Cũng từ chân C của sò lái ngang sẽ có 2 diod nối tiếp nhau (Anot của diod này nối với Ktot của diod kia. Ktot chung của 2 diod nối với C sò lái ngang còn Anot nối mass.2 diod này song song với hai tụ (thông thường la 472 , 682) từ điểm nối của hai diod và hai tụ này sẽ chạy qua một cuộn cảm để ngăn xoay chiều và tụ lọc một chiều sau đó vào chân C của đèn H.size (D2058 gắn trên tản nhiệt)
          Trong trường hợp máy của bạn kiểm tra hai trường hợp sau:
          +) Hai đi ốt nối tiếp nhau kiểm tra diod nối mass(nếu diod này bị rò hoặc chập)
          +) Kiểm tra đèn H.size D2058 thông thường chập C-E
          +) Có thể ở phần lệnh điều khiển phân cực cho đèn H.size nhưng trường hợp này ít xẩy ra
          => bạn chỉ cần kiểm tra 2 trường hợp trên là được.Chúc thành công
            Chào các bác
            Thank các bác nhiều
            dvd đâu rồi giúp ngươi ta với kìa_ hôm nay có nghỉ lể không vậy Hưng
              Nguyên văn bởi Nguyên văn bởi phuongnh75
              Chào các bác
              Thank các bác nhiều
              nếu có thể mail vào hộp thư [email
              saodem69@yahoo.com[/email] cho em thì càng tốt
              Bạn thay tu vẫn không được sao thế thì bạn hãy kiểm tra nguồn 5V cấp cho ic nhớ xem có đủ không . thay thử con ic 7805 đi xem sao
              ĐT:0973114208
                Chào các bác
                Em có con màn samsung 17'' cong đang chạy bt thì tự nhiên tắt hẳn
                em đã kiểm tra và thấy chết công suất dòng .(st md 2310 fx/ 13614)
                em đã thay con mới vào nhưng chỉ chạy chưa đầy một phút thì cũng bị chết luôn
                nguồn giao động của nó là mấy vôn vậy các bac
                khi em tháo csd ra và thử máy thì lại thấy một em f/ irf/634 nóng rát và có mùi khét
                Thank các bác nhiều
                nếu có thể mail vào hộp thư anhtuan.forever.hanam@gmail.com cho em thì càng tốt
                suýt quên cho em biết con tương đương .(st md 2310 fx/ 13614) này nữa nhé
                em đang cần gấp
                }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
                Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
                Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
                }==={>>0978885615>>>
                phuongnh75 Tìm hiểu thêm về phuongnh75
                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                  Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
                  hôm nay, 10:23
                • appongtho
                  Mẹo xóa máy giặt Panaonic báo lỗi H-84 nhanh
                  bởi appongtho
                  Mã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
                  Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...
                  hôm nay, 10:14
                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                  Hôm qua, 21:25
                  Trả lời cho nguồn switching
                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                  Hôm qua, 21:16
                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                  Hôm qua, 18:49
                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                  Hôm qua, 17:30
                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                  Hôm qua, 17:00
                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                  Hôm qua, 16:16
                • milan
                  bởi milan
                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                  Hôm qua, 11:51
                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                  Hôm qua, 07:09
