Cấp điện cho latop
    Nguyên văn bởi tasvn Xem bài viết
    Cảm ơn bac Nguyendinhvan,
    em chọn phương pháp 24->16/4a và vụ này em đã lắp xong rồi, kết hợp con LM317 và một con sò 3055 (nếu kếm được con C1061 xịn thì gọn hơn). thử tải nhẹ 1k hay năng 10 ôm cũng đều không sụt tải. Nhưng em vẫn chưa dám thử cắm vô cái laptop của em bác à, vì đang phải cần dùng latop để làm một số việc quan trọng. Để ít bữa nữa hết việc hay dụ thằng bạn nó thử (hihi).
    Còn phương pháp nữa là 12-> 16 thì có vẻ hơi bị mệt vì phức tạp. Tuy nhiên có một con IC nó làm hẳn chuyện này là LM2577 nhưng nó chỉ cấp được dòng <=1.6 ampere thôi. Bác có cách gì giúp em không, em không dám mơ đến làm nguồn switch vì nó hơi bị khó tính và phức tạp.
    Kính chào bác.
    Ban đầu mình mua 10 cell Lithium về nối tiếp 5 cặp ra 18v5 để cấp nguồn cho laptop của mình 18v. Nhưng 10 cell hết không đồng đều cặp nào bị yếu thì bị rút cạn rồi hư luôn, và bây giờ 10cell chết hết rồi. Nên không dám vọc pin lithium nữa vì sạc quá cũng hư, xuống quá cũng hư, khi nối tiếp cục nào yếu thì bị rút hết cũng hư. (quậy mà )
    Giờ mình đang xài 3 accu 6V-4A nối tiếp ra 18V x 4Ah = 72W. xài khoảng 3-4 tiếng. bạn nên dùng cách này 18V>16V dễ hơn là từ 24V>16V, vì từ 24V xuống bị hao hụt ít nhiều dòng điện.
    Nhưng bình accu nặng quá, giờ đang tìm thầy chế cho cục pin rời 12-16cell để có thể đem theo được. Mình nghĩ nguồn từ bình hoặc pin ra "sạch" và ổn hơn Adaptor nhiều, xin hỏi có đúng không ạ.
      Đúng, pin Lithium không dùng theo kiểu đó được vì mạch quản lý sạc ngoài quản lý bằng điện áp nạp còn quản lý bằng dòng sạc để bảo đảm pin không bị nạp dư. Mạch quản lý nói chung rất chi là phức tạp.
      Còn bạn có ý định dùng pin khác thay thế cho bình thì mình bàn thêm thế này:
      Pin thường thì "nội trở" cao nên kết quả dòng cấp ra thấp, chính vì vây không hề có một ai dùng pin con thỏ để chạy máy laptop (nếu ghép song song nhiều cục để tăng dòng và ghép nối tiếp để tăng thế thì có vẻ được nhưng sẽ không "sạch", không chạy được)
      Pin mà bạn muốn tìm để sử dụng được thì chỉ có mấy loại thôi: Ni-Ca, Li-ion. Thị trường hiện có bán loại pin đa năng cắm vào lỗ của adapter rồi, nhưng giá cả hơi cao cỡ 200$
      Cho nên nếu phải dùng để mang đi thì chỉ nên mua một cục pin chính hãng và cục nguồn xịn.
      Còn chuyện dùng accu là vì nhu cầu dạng khác.
      Chào bạn.
        Gặp phải cái laptop dell , jac nguồn DC của nó có 3 , 4 chân là khóc tiếng Mèo liền . Cái loại này mới khó ... chứ cái jac chỉ có 2 chân (+ và - ) thì chỉ cần đủ áp và dòng thôi (tức là đủ công suất) .
        nếu dùng ắc quy thì nên tháo pin ra đề phòng ...
        tasvn Tìm hiểu thêm về tasvn
