Cấp điện cho latop
  • Cấp điện cho latop
    Minh sử dụng máy laptop IBM T30 có cục nguồn cấp vào cho máy là 16v, pin 6 cell có điện áp 11v8.
    Mình hiểu là dùng điện áp cao hơn để cấp diện áp xạc cho pin, tuy nhiên do không có điều kiện tháo ra xem mạch nguồn của nó ra sao nên hỏi các pro nào biết chỉ giáo dùm: liệu cắm nguồn 12v từ một accu xe máy (hay lớn hơn) để dùng như cắm điện từ cục nguồn 16v được không (theo mình nghĩ 12>11,8 và accu có thể cấp dòng rất lớn)
    1. Nếu bỏ qua vấn đề xạc pin, cấp điện như vậy liệu máy có hoạt động bình thường không
    2. Nếu vẫn để pin trong máy liệu có ổn không nếu 12v accu vẫn đủ khả năng làm cho máy hoạt động
    Chờ câu trả lời của các bạn và thanks trước!
    Có thể luồng này sẽ giúp cho bạn
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=14164
    dientuvietnam.net
      Cảm ơn Saoxathu, tui đã đọc luồng bạn chỉ cho tui, noi chung bàn lung tung cả, tui nói lại một số ý để các bạn nắm và trao đổi
      1. Một vật sử dụng điện DC thì cần quan tâm đến điện áp cung cấp và dòng điện mà nó sẽ sử dụng. Vì vậy NGUỒN cung cấp sẽ phải quan tâm đến điện áp cấp là bao nhiêu, công suất nguồn cho biết khả năng cấp dòng bao nhiêu mà không sụt áp.
      2. Theo logic thì về mặt khả năng cung cấp nguồn từ lỗ ngoài của latop nằm trong phạm vi không quá 16v (của cục xạc) và không thấp hơn 11,8v (của pin) là ok. Không thể làm cháy mạch hay linh kiện được
      3. Tuy nhiên tui đã nói rõ, do không có điều kiện tháo mạch (main) của laptop ra coi sơ đồ mạch cấp nguồn trên mainboard được nên không biết điện áp lấy từ lỗ cấp nguồn ngoài vào là đưa vào mạch ổn áp luôn hay là còn sử dụng làm gì khác mà sử dụng 16v hay không.
      4. Theo suy đoán là không có mạch nào khác đã nói, như vậy dĩ nhiên là cắm điện accu 12v là ok vì dòng cấp từ accu có thể làm bếp điện nấu nước được!!! không sụt áp đâu mà sợ vì mạch chỉ cần dùng 11,8v. TUY NHIÊN suy đoán thì không chắc chắn, vì vậy muốn hỏi bạn nào đã tháo main của IBM (lạo khác cũng tương tụ thui) xem thử mạch nguồn của nó ra sao thì mới quyết được.
        Nguyên văn bởi tasvn Xem bài viết
        Không cắm bằng lỗ ngoài được, nó gồm 3 chân chứ không phải 2 chân như bạn nghĩ, ngoài 2 chân nguồn nó còn có 1 chân điều khiển.Đọc kĩ luồng đó sẽ tốt cho bạn đấy.
        dientuvietnam.net
          Bác Saoxathu ơi,
          Làm quái gì có 3 chân, nó chỉ có 2 điện cực bình thường như tất cả các đầu DC khác thôi, tui tháo tung cái cục adaptor ra coi rồi, 2 cái luôn: 1 cái của sony cổ, một cái IBM bị đứt ngầm dây nối, chỉ có 2 cực + - bình thường thôi, không có dây tín hiệu kiểm tra gì cả.
          Vì vậy, ý tưởng của tui đề nghị các bạn xem lại.
          Sau 2 ngày nữa mà không có ai góp ý chính thức, tui quyết định nối dây và CẮM ĐIỆN 12v.
          Hehe, nếu có khói bốc lên coi như các bạn đã thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
            Các máy tính xách tay cần có điện áp cung cấp rất chính xác . Vì vậy cần sử dụng đúng bộ nguồn của nó để có được điện áp và dòng điện cung cấp như yêu cầu .
            Việc bạn dùng ắc quy thì máy tính sẽ không hoạt động đâu . Cơ chế bảo vệ mà
            Bộ nguồn ( Adapter ) của máy tính xách tay tuy trông đơn giản nhưng khá tinh xảo . Bạn không thể sử dụng các bộ nguồn thông thường để thay thế được .
            Vì vậy mà gia thành của adaptor " xịn" đắt hơn rất nhiều loại Tung của .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              Cảm ơn bác NGUYENDINHVAN.
              Vâng, như thế thì em chịu và nghe theo. Em sẽ bỏ ý định cắm điện cho nó bằng accu 12v, nhưng em sẽ ráp mạch ổn áp 16v dòng tải đúng theo yêu cầu của nó và dùng accu 12v x 2 để dùng.
              Nếu có ý kiến gì giúp thêm cho em mong bác nhiệt tình nhé.
              Bác đừng chấp em cái vụ ngoan cố dùng accu nhé, vì em đang chuẩn bị cho một giả định là "lỡ may phải vào ở một nơi mà điện 01 ngày có, 29 ngày cúp" ấy mà. (ở đời, mọi chuyện đều có thể xảy ra)
              Chúc bác khỏe.
                Bác Saoxathu ơi,
                Yên tâm, cứ nối đúng cực tính và cắm vào, miễm là bình cung cấp đủ dòng.
                Mạch điện nạp pin thường ở bên trong laptop (trong pin).
                Cái trò này tôi đã làm rồi, chỉ khác là dùng một cái DC power supply chỉnh đúng điện áp trên adaptor laptop, xem tới, xem lui, đúng cực tính rồi buộc dây thun cắm vào.... kết quả là được cảm ơn rối rít vì hồi đó laptop rất hiếm mà lại hư adaptor nên không mua ở đâu ra được.
                Tôi làm khá dạn tay vì cái pởe supply nó có bảo vệ cut khi quá dòng
                Nếu khói mà bốc lên, tui chỉ bạn chỗ sửa cho!
                  Cảm ơn Mrgiang99,
                  Chuyện chỉnh đúng trị số nguồn đúng như trên adapter thì là đúng rùi, chuyện đó thì tui cũng mạnh tay.
                  Nhưng cái tui muốn hỏi là dùng chỉ 12v thui, và không quan tâm đến sạc pin, mà cũng không sợ hỏng pin vì mạch sạc pin laptop thuộc loại siêu hạng, tui đã tháo ra luôn rùi, hồi đó tính tự thay cell luôn cơ, nó bảo vệ kỹ lắm.
                  Bác Nguyendinhvan bảo là sẽ không hoạt động thì tui tin vì cái vụ cơ chế bảo vệ (chắc sẽ cắt nguồn khi điện áp xuống dưới mức yêu cầu) tui chưa thử nhưng luôn tin tưởng vào người đã mọc râu (hihi)
                  Vì vậy tui quyết định bỏ cái vụ 12v này, dung nguồn ắc-quy 24v và lắp mạch ổn áp 16v cắm vào.
                  Chúc bạn khỏe nhé.
                    Để chơi được kiểu đó bạn phải lắp được 1 trong 2 bộ chuyển đổi như sau :
                    1) Chuyển 12V thành 16 von / 4 Ampe
                    2)Hoặc , chuyển 24V thành 16Von / 4 ampe .
                    Hai kiểu nguồn đó đều thuộc dạng khó đấy . Chúc con Laptop của bạn khỏe mạnh sau mỗi lần bạn thử nghiệm
                      Cảm ơn bac Nguyendinhvan,
                      em chọn phương pháp 24->16/4a và vụ này em đã lắp xong rồi, kết hợp con LM317 và một con sò 3055 (nếu kếm được con C1061 xịn thì gọn hơn). thử tải nhẹ 1k hay năng 10 ôm cũng đều không sụt tải. Nhưng em vẫn chưa dám thử cắm vô cái laptop của em bác à, vì đang phải cần dùng latop để làm một số việc quan trọng. Để ít bữa nữa hết việc hay dụ thằng bạn nó thử (hihi).
                      Còn phương pháp nữa là 12-> 16 thì có vẻ hơi bị mệt vì phức tạp. Tuy nhiên có một con IC nó làm hẳn chuyện này là LM2577 nhưng nó chỉ cấp được dòng <=1.6 ampere thôi. Bác có cách gì giúp em không, em không dám mơ đến làm nguồn switch vì nó hơi bị khó tính và phức tạp.
                      Kính chào bác.
                        Bác Saoxathu ơi,
                        Nếu đúng vậy thì quả thức xin lỗi bạn và tất cả mọi người.Bên luồng kia thảo luận rất sôi nổi, và đã có một bài viết nói về điều này.Saoxathu cũng chưa từng kiểm nghiệm do nhiều lý do.Tuy nhiên vì saoxathu đã không thấy có ai phản đối ý kiến đó,và vẫn có nhiều bài viết theo sau, saoxathu đã đưa ý kiến đó sang đây.Saoxathu rất mong có ai đó có khả năng khẳng định lại điều này, cảm ơn!
                        dientuvietnam.net
                          Nguyên văn bởi Thuocchuot Xem bài viết
                          Bỏ ngay cái ý tưởng dùng pin qua đường xạc đi cho khỏe. Dù nguồn có đủ điện áp ,đủ dòng thì đừng hòng laptop nó nhấp nháy.Nguồn cấp xạc cho máy nó không chỉ có đưa điện áp DC vào máy thôi đâu. Nó còn một cực thứ 3 lấy tín hiệu để cấp xung mở cho thông nguồn cấp điện cho mạch xạc pin và máy.
                          Tôi bị hỏng một cái nguồn vì cực thứ 3 này đấy. Nguồn vẫn cấp DC bình thường nhưng khi cắm vào Laptop nó chẳng thèm động đậy.Mất toi 20 thằng Mỹ để mua cái nguồn mới đấy.
                          Nguồn cho Laptop không phải như nguồn cho cái đèn của mấy ông đi soi ếch bắn chim đâu mà xài ẩu nhá.
                          Luồng đó có rất nhiều cao nhân tham gia, các bạn đọc rồi cho ý kiến, coi như saoxathu lấy công chuộc tội vậy.
                          dientuvietnam.net
                            Nguyên văn bởi saoxathu Xem bài viết
                            Nếu đúng vậy thì quả thức xin lỗi bạn và tất cả mọi người.Bên luồng kia thảo luận rất sôi nổi, và đã có một bài viết nói về điều này.Saoxathu cũng chưa từng kiểm nghiệm do nhiều lý do.Tuy nhiên vì saoxathu đã không có ai phản đối ý kiến đó,và vẫn có nhiều bài viết theo sau, và saoxathu đã đưa ý kiến đó sang đây.Saoxathu rất mong có ai đó có khả năng khẳng định lại điều này, cảm ơn!
                            Đúng là có một số đời Laptop có thêm 1 chân (dạng như PG của PC). Nhưng hầu hết về sau chỉ có nguồn + và mass.
                            Cơ chế bảo vệ thì có ở cả hai, tại adapter và Laptop.
                            - Trên adapter có bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt.
                            - Trong Laptop thì có nhiều, nhưng cơ bản nhất là nguồn vào thấp hơn pin thì chuyển sang chế độ chạy pin (coi như mất điện). Vì vậy, nếu dùng nguồn ngoài thấp quá thì chẳng giải quyết gì.
                              Cảm ơn bác Nhathung1101,
                              Bác ơi, bác vừa nói là nếu nguồn vào thấp hơn pin thì chuyển sang chế độ chạy pin.
                              Em có tí muốn hỏi lại là thấp hơn pin hay thấp hơn điện áp cấp chuẩn từ adapter. Vì nếu thấp hơn pin thì em tràn trề hi vọng, điện áp pin của con IBM chỉ có 10.8v thôi, trong khi accu thì 12v!
                              Chào bác.
                              tasvn Tìm hiểu thêm về tasvn
