Hỏi về Main Intel 865
  • Hỏi về Main Intel 865
    Chào các bạn!
    Nhìn thấy sự nhiệt tình của các bạn trong Diễn Đàn mình rất trân trọng.
    Mình đang sửa cái Main hiệu Intel D865GBF/D865PERC.Khi khò con IC dao động nguồn CPU ADP 3168 sơ ý làm bay mất 1 con Trở hay tụ gì đó?nằm ngay chân số 17 của IC ADP 3168 :
    Chân 17 hiện nhìn thấy có nối 1 trở 390 còn con kia thì bay mất.
    Vậy bạn nào hiện sửa main Intel D865GBFhoặc có. Tra dùm mình
    Thành thật cám ơn nhiều.
    Nguyên văn bởi lahoanh Xem bài viết
    Chào các bạn!
    Tụ dán 100nf.Tuy nhiên tụ dán không ghi giá trị trên mình nó nên bạn phang bừa 1 con tụ dán vào đấy.Theo mình hình như tụ này không ảnh hưởng đến hoạt động của IC nên có thể bỏ qua.
      Chào các bạn!
      Trong mainboard Intel D865PERL hai điện trở ở chân số 17 có giả trị bằng nhau
      nếu bạn còn một hãy thay con kia đúng giá trị như vậy . Mainboard D865 PERL cũng dùng IC ADP 3168 .
        nói chung tất cã các bài viết đều nói chưa rỏ ràng , chỉ dựa vào tính "hên xuôi" của mainboard mà thôi , nếu main n bị phình tụ thì thay tụ , việc này ai cũng có thể làm được. còn nếu bị bệnh khác thì potay.
          Nguyên văn bởi thanh145 Xem bài viết
          trong diễn đàn này chủ yếu học là chính,sao lại là "hên xuôi"?bạn muốn học sữa mainboard ah?những pan khác là những pan nào bạn có thể cho VD được ko?
            Người làm công việc sửa chữa điện tử nói chung mainboard nói riêng có cơ sở lý thuyết vững vàng có lý luận chính xác dựa trên thiết kế mạch không thể làm việc " hên xui" việc làm cầu may đa phần chỉ đem lại kết quả tệ hơn lúc chưa làm vậy nếu biết rõ thì làm không thì thôi . Nếu hiểu rõ vấn đề có đầy đủ thiết bị phục vụ công việc sửa chữa , có đầy đủ linh kiện thì bệnh nào cũng chữa được chỉ có điều việc làm đó có ý nghĩa kinh tế hay không mà thôi . Còn nói rõ ràng một bệnh của mainboard thì phải cụ thể mainboard ấy hiệu gì model của mainboard và bệnh của nó , nhiều trường hợp chỉ là một hiện tượng nhưng lại do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra làm sao có thể nói cụ thể mà để xác định nguyên nhân chính xác cần có các thiết bị cao cấp như oscilloscope , DVM , máy hàn và tháo linh kiện chuyên dụng . Những thứ này không phải ai cũng có đầy đủ vì thế một câu hỏi đưa lên chỉ có thể trả lời một cách tương đối nhằm giúp người hỏi có hướng tìm kiếm là chính chứ người trả lời cũng không thể biết hết vì họ có trực tiếp làm việc trên mainboard ấy đâu . Chỉ có thể trả lời chính xác khi họ đã gặp pan đó và đã sửa tổt trên cái mainboard đó . Trả lời như vậy chỉ giúp người hỏi giải quyết pan đó mà chẳng khuyến khích họ chịu khó suy luận nghiên cứu để hiểu cơ bản cấu tạo hoạt động của từng mạch điện trên mainboard từ đó có cơ sở để giải quyết tất cả các pan trên mọi hiệu mainboard , như thế mới là hoc tập .
              Potay ah ? Uhm, đúng rồi.Đầu ngu thì bệnh nào cũng pó tay là phải rồi.
                Hiện tại em đang có hai cái main ABIT chạy chíp set sis .đang chạy bt để 1 1 tháng mà lôi ra test ko chạy .cắm card test vào thì thất led 7 doan ko sáng và đèn RUN và đèn RST nháy nháy hai ba cái rồi tịt luôn các đèn nguồn vẫn báo có đủ .anh em ai gặp main này rồi xin chỉ dạy .ko biết sửa từ đâu nữa .
                mặt mũi em nó đây anh em xem giúp em với ạ !!!
                  Nguyên văn bởi trile Xem bài viết
                  Cám ơn bạn Trile!
                  bạn nói rất hợp lý để mình thử xem sao.
                  Chào bạn!
                    Các bác ơi, em đang dùng con main HP socket 423, hôm vừa rồi tháo ra em để tô-vít lao vào làm bay mất mấy con điện trở dán, giờ thì nó không nhận các thiết bị IDE rồi, vậy em có thể nối tắt tại chỗ mấy con trở dán bị mất không các bác?
                      Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viết
                      không thể được,bạn à!
                      coi chừng hư thêm đấy.
                      Bạn phải nói thật cụ thể có thể anh em trong diễn đàn giúp đở bạn.
                      Chào!
                        Tôi ko dồng ý với bạn 2 từ"hên xuôi".
                        Nếu là người thợ lành nghề thì phải hiểu và có lòng đam mê mới có thể theo nghề sửa chửa điện tử nổi.Mặc dù tiền công thù lao ko bao nhiêu.
                          Chào cả nhà!
                          mình có ý kiến thế này để tiện anh em xem xét Luscence nên chụp lại vị trí con điện trở dán( theo bạn nói ) đó thì anh em mới nghiên cứu dùm bạn được chứ.
                          VHE
                            chào các bạn, tôi là thành vien mới,hiện nay tôi có một vấn đề nhỏ về việc sửa chửa main D865GPF sk 478, hy vọng các bác júp đở.
                            cụ thể là cái main nó đang chạy bổng dưng đứng màn hình, coi như là treo, phải bấm restart. được vài lần thì tới bay giờ tiêu luôn, các bộ phận khác vẫn hoạt động tốt, quạt CPU vẩn quay bình thường.
                            Bác nào biết cách khắc phục chỉ dùm, cảm ơn !
                              em muốn tìm bios cho main intel 865gpf ở đâu chỉ dùm cám ơn và drive main nầy
                              down ở đâu .gì driver của minh khi cài không ổn .... email anngo271@yahoo.com.vn
                              lahoanh Tìm hiểu thêm về lahoanh
