Máy của em chạy treo, em đã test thử phần mềm nhưng không phải. EM vào BIOS kiểm tra ở phần Fan thì thấy nhiệt độ chip cứ tăng dần, lúc đầu quạt quay hơn 2900prm thì nhiệt độ là 49độ C rồi tăng dần lên trên 66 độ C, quạt khi đó quay hơn 3200prm tí, rồi máy treo luôn. Em tháo 1 quạt ở máy khác, trên main khác thì tốc độ của quạt này là gần 4200prm nhưng bỏ vào main này thì nó cũng chỉ đạt hơn 2900prm rồi tình trạng máy vẫn vậy. Xin mọi người cho biết nguyên nhân và cách khắc phục giúp em. a hôm trước em cũng gặp cái main bị lỗi tương tự, nhưng tốc độ quạt cũng khá cao 3900prm nhưng nhiệt dộ cứ tăng dần dần và cuối cùng trên 66 độ C lại treo. Em đã thay chip khác, bôi keo tản nhiệt vào, và cả thay ram tốt khác vào nhưng vẫn vậy Mong mọi người giúp đỡ. xin chân thành cảm ơn!
Mong mọi người giúp đỡ về bệnh của main Intel 865 này!
CPU tăng nhiệt độ
Nguyên văn bởi dungnan Xem bài viếtMáy của em chạy treo, em đã test thử phần mềm nhưng không phải. EM vào BIOS kiểm tra ở phần Fan thì thấy nhiệt độ chip cứ tăng dần, lúc đầu quạt quay hơn 2900prm thì nhiệt độ là 49độ C rồi tăng dần lên trên 66 độ C, quạt khi đó quay hơn 3200prm tí, rồi máy treo luôn. Em tháo 1 quạt ở máy khác, trên main khác thì tốc độ của quạt này là gần 4200prm nhưng bỏ vào main này thì nó cũng chỉ đạt hơn 2900prm rồi tình trạng máy vẫn vậy. Xin mọi người cho biết nguyên nhân và cách khắc phục giúp em. a hôm trước em cũng gặp cái main bị lỗi tương tự, nhưng tốc độ quạt cũng khá cao 3900prm nhưng nhiệt dộ cứ tăng dần dần và cuối cùng trên 66 độ C lại treo. Em đã thay chip khác, bôi keo tản nhiệt vào, và cả thay ram tốt khác vào nhưng vẫn vậy Mong mọi người giúp đỡ. xin chân thành cảm ơn!
Trường hợp tốc độ quạt chỉ lên đến 2900 vòng và không lên thêm được nữa trong khi nhiệt độ chip vẫn tăng có nghĩa là mạch điều chỉnh tốc độ quạt đã không thực hiên tốt chức năng của nó hãy kiểm tra điều này bằng cách rút đầu cắm quạt ra và xác định 2 dây nguồn của nó + vào 12V và dây đen mass ( khi làm việc này nhớ tắt máy trước) +12 V lấy từ nguồn 12 V của đầu cắm nguồn nào còn trống sau đó mở máy xem nhiệt độ chip , tốc độ vòng quay xem trong bios sẽ là 0 vì dây cảm biến đã không cắm chú ý nhìn quạt nó phải quay hết tốc độ đến mức có thể nghe tiếng hú đồng thời xem nhiệt độ CPU nếu nhiệt độ CPU không tăng nữa thì chính xác nguyên nhân là mạch điều chỉnh tốc độ theo nhiệt độ có vấn đề hãy kiểm tra mạch này và sửa chữa nó .Last edited by trile; 03-07-2008, 08:33.
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
