Các bác ơi, em có con main intel desktop 845HV gì đó, đang chạy với con Pen 1.8, em sờ thấy mấy con sò chỗ lọc nguồn cho CPU thì thấy nóng khủng khiếp, nhất là khi CPU chạy 100%, thay bằng con Ce 1.7 thì có mát hơn đôi chút, nhưng khi CPU chạy 100% thì vẫn nòng, vậy em phải kiểm tra gì hả các bác? Mong được các bác chỉ giáo giúp em với.
Mosfet nguồn gần CPU nóng kinh khủng???
Chạy 100% CPU thì dòng tiêu thụ đạt tối đa, MOSFET nóng là chuyện bình thường, nhưng sờ tay vào mà thấy nóng quá thì chạy lâu sẽ hỏng mất. Tốt nhất là làm như ANBINHCIR nói, kiếm miếng nhôm có rãnh thì tốt hơn, nếu được thì kiếm thêm cái quạt gắn bên trên miếng nhôm đó nữa. Hoặc tra datasheet xem có sò đó dòng max là bao nhiêu rồi kiếm con chân cẳng tương tự có dòng max gâp đôi thay thế, nếu không có thì tìm cach mắc hai con song song.
Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viếtCác bác ơi, em có con main intel desktop 845HV gì đó, đang chạy với con Pen 1.8, em sờ thấy mấy con sò chỗ lọc nguồn cho CPU thì thấy nóng khủng khiếp, nhất là khi CPU chạy 100%, thay bằng con Ce 1.7 thì có mát hơn đôi chút, nhưng khi CPU chạy 100% thì vẫn nòng, vậy em phải kiểm tra gì hả các bác? Mong được các bác chỉ giáo giúp em với.Nguyên văn bởi ANBINHCIR Xem bài viết1-tìm cách giải nhiệt bằng 1 miếng nhôm có bôi silicon và dán keo
2-thay con khác số lón hôn vì nó đả bị rĩ
Do nhiệt tích lỹ thôi mà. Thay con khác dòng lớn hơn cũng thế thôi, vẫn cứ nóng.
- Nếu ghép 2 con thì nhớ dùng hai R(G) khác nhau cho 2 con FET, không được nối chung 2 Gate. Tĩnh điện tàn dư trên mối nối sẽ "giết" cả hai con đó. Nhiều bạn không chú ý điều này, thảm thương lắm ...
Thân ái.
Lan Hương.
Mainboard của bác có vấn đề với phần nguồn rồi. Thông thường khi design người ta đã tính toán kỹ công suất chịu đựng của khối nguồn có thể cho phép chạy với hiệu suất cao nhất của mainboard rồi. nên bạn có thêm tản nhiệt cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi.
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
hôm nay, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
hôm nay, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
hôm nay, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
Hôm qua, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
Hôm qua, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
