Monitor, khi thay đổi độ phân giải làm chết sò ngang???
mình gặp cái monitor của khách chết sò ngang , thay sò ngang vào chạy được ở chế độ phân giải 1024*768, chỉnh xuống 800*600 chết sò ngang .AE ai biết có thể chỉ pan này giúp mình được kg? sò ngang 17in thay vào 14 in.
bạn phải cho biết khi thay đổi phân giải sò chết ngay hay chạy một lúc mới chết. Thông thường bệnh này hay bị mạch sửa méo chữ S, bạn kiểm tra lại mạch này nhé. Chúc thành công
Trời!Nghe cái "tít" hấp dẫn quá!Pan này mà "bệnh lạ có thật" gì?mình cũng gặp rồi.Bạn qua bên luồng"Chúng ta hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa monitor" đi,mình mách cho.
... có khả năng là bác thay nhầm sò ngang (đểu) của "chúng cọt" roài (theo kinh nghiệm thì tui đã bị mấy lần roài), bác tìm mấy con sò ngang trong máy nghĩa địa Nhật thay vào thử xem....
