Ai nói xạc qua usb hại máy tính. xạo quá trời
Giúp mình làm cái sạc điện thoại cắm qua cổng USB
Nguyên văn bởi huytai2503 Xem bài viếtChắc bạn làm không đúng gì đó rồi, mình vẫn dùng USB để sạc các loại ĐT đây, ngay cả con O2 Exec pin 3200Mah còn sạc được nữa mà.
Hàn xong hết bạn cắm điện rồi đo trực tiếp lên jắc cắm, nếu lên được 5.1V thì phải sạc được, vì mình sạc được biết bao nhiêu loại rồi đó.
thân mến
Nguyên văn bởi taivan Xem bài viếtnếu bạn muốn sạc được cho nokia 6230 thì bắt buộc phải nâng apv thành 5.6 đến 5.7v. k thì nó báo nocharing ngay.
thân mến
Nguyên văn bởi nguyenms Xem bài viếtNguồn 12v ra của Laptop thì mình khg rành lắm. Bạn cũng có thể chiếc điện áp từ Jack nguồn 14v cắm vào laptop
Nguyên văn bởi taivan Xem bài viếtban huytai thân mến cổnn USB có thẻ sạc được o2 exec k có nghĩa là sạc được nokia 6230i đâu. vì điện áp sạc của 2 thằng đó k giống nhau.nếu bạn muốn sạc được cho nokia 6230 thì bắt buộc phải nâng apv thành 5.6 đến 5.7v. k thì nó báo nocharing ngay.
thân mến|
thân mến
Có điều này muốn nói với các bạn: mình dùng cổng USB của laptop thì không xạc được một số NOKIA nhưng dùng cổng USB của đầu DVD thì lại xạc được tất cả. Đã thử nhiều đời NOKIA, SAMSUNG, MOTOROLA.|
Tác phẩm của mình đây: http://www.shareapic.net/content.php...&owner=zerox85
Thanks mọi người nhiều nha!
Cả 2 đt đều ok lun!
Cả 2 đt đều ok lun!
chuyen sac dt qua usb
Nguyên văn bởi saoxathu Xem bài viếtDòng ra cổng usb khoảng chừng 500-600mA, dòng vào điện thoại lúc đầu khoảng 450mA và giảm theo thời gian.Bạn hoàn toàn có thể dùng nó để sạc điện thoại.Áp nạp cho mỗi điện thoại có khác nhau, khoảng 5,6-5,7V, một số điện thoại có cảnh báo khi áp nạp không đúng.Tuy nhiên mình đã dùng 5V cổng usb nạp cho một số loại và không thấy có vấn đề j.
Hai chân nguồn của cổng usb nằm ở 2 bên ngoài cùng, bạn dùng đồng hồ để xác định cực cho đúng (thường đỏ +, đen -).Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi tranbao726 Xem bài viếtnếu như dậy thì mau hư bin lắm.tại nhận vô la 500_600mA.thì lúc nào dô cũng500_600mA.còn dt thì vô có 450 ma còn giảm theo thợi gian nữa thì sạc hồi dt gần đủ điện thì sẻ bị cháy.tại nó vô lúc nào cũng 500_600.mà dt thì giảm theo thời gian sạcLinh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
