Quấn lại BAX làm gì cho khó. Bạn có thể đem caí 5V đổi lấy cái 9V(bây giờ không ai dùng cho ĐT)không phải phụ thêm tiền hoặc ban ra chợ trời(hoặc đâu bán đồ điện cũ) mua tù mù vài cái loại xạc 9v(đã lâu rồi mình mua 5k/cái,bây giờ khoảng 10k thôi). Gặp may có cái tốt, nếu hỏng thì sửa.
Biến đổi mạch sạc điện thoại 5VDC thành 9VDC
xin hỏi các bô lão vai` câu về sạc điện thoại cái. minh đang nghiên cứu về các loại sạc điện thoại nhưng có 1 sạc thuộc TQ nó có con lk rất lạ C:\Documents and Settings\hai_hung\Desktop\1.JPG giữa lá vòng tròn rỗng kô ghi 1 thông số j` hình vuông giũa là 2 mảnh sắt
chào các bác, tôi đã thử thay đổi điện áp ra của mạch sạc điện thoại rồi, nhưng khong phải 9v mà là lên cả trăm von. chỉ việc tháo biến áp ra quấn lại cuộn thứ cấp là được. chú ý là phải thay cái tụ ở đầu ra cho phù hợp (tụ này thường 25v nếu cho điện cao quá cháy mất). công suất cái mạch này nhỏ lắm, chắc không nên nổi nghìn vôn nhưng với 9v như bạn cần thì dư sức. (mạch tôi nói là loại sạc dùng 1 tran, không có ic gì hết, hình như là sạc nokia).
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
