Quấn lại BAX làm gì cho khó. Bạn có thể đem caí 5V đổi lấy cái 9V(bây giờ không ai dùng cho ĐT)không phải phụ thêm tiền hoặc ban ra chợ trời(hoặc đâu bán đồ điện cũ) mua tù mù vài cái loại xạc 9v(đã lâu rồi mình mua 5k/cái,bây giờ khoảng 10k thôi). Gặp may có cái tốt, nếu hỏng thì sửa.
Biến đổi mạch sạc điện thoại 5VDC thành 9VDC
xin hỏi các bô lão vai` câu về sạc điện thoại cái. minh đang nghiên cứu về các loại sạc điện thoại nhưng có 1 sạc thuộc TQ nó có con lk rất lạ C:\Documents and Settings\hai_hung\Desktop\1.JPG giữa lá vòng tròn rỗng kô ghi 1 thông số j` hình vuông giũa là 2 mảnh sắt
chào các bác, tôi đã thử thay đổi điện áp ra của mạch sạc điện thoại rồi, nhưng khong phải 9v mà là lên cả trăm von. chỉ việc tháo biến áp ra quấn lại cuộn thứ cấp là được. chú ý là phải thay cái tụ ở đầu ra cho phù hợp (tụ này thường 25v nếu cho điện cao quá cháy mất). công suất cái mạch này nhỏ lắm, chắc không nên nổi nghìn vôn nhưng với 9v như bạn cần thì dư sức. (mạch tôi nói là loại sạc dùng 1 tran, không có ic gì hết, hình như là sạc nokia).
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
