Mình có một cái điện thoại bị hỏng cổng microusb, bgio ko sạc đc bằng cổng đó. Nếu bgio mình đấu trực tiếp nguồn từ sạc điện thoại (5v 2A) vào chỗ tiếp điện giữa máy và pin rồi lắp pin vào thì có dùng đc ko. nếu đc thì mình biến nó thành cái phát wifi từ 3g. xin cảm ơn
Đấu trực tiếp sạc 5v vào cổng nguồn vào chỗ tiếp xúc với pin điện thoại
Đấu được ở đại đa số điện thoại. Có một số ít trường hợp cần nối 2 sợi tín hiệu USB (D+, D-) qua điện trở cỡ vài chục K xuống đất.
Nguyên văn bởi Hung01259 Xem bài viếtĐấu thẳng vô chấu pin luôn :3
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
