e chào các a c trên diễn đàn, e có việc cần hỏi các a c chút ạ. e có bộ lưu điện santak 500 loại cá nhận. e vẫn dùng để lưu điện máy tính bàn. trước e vẫn dùng bình thường nhưng gần đây nó bị lỗi mà e tìm mãi chưa ra nguyên nhân. UPS của e có 2 ngõ ra. 1 ngõ e cắm dây nguồn cây máy tính, 1 ngõ cắm màn hình. nếu mà không cắm tải rồi bật lưu điện hoặc bật lưu điện trước sau đó cắm tải vào thì UPS vẫn hoạt động bình thường. nhưng nếu cắm tải vào trước xong mới bật lưu điện thì lưu điện tự tắt ngay sau khi tiếng bíp khởi động kết thúc. (trong mọi trường hợp e đều đã cắm UPS vào điện lưới rồi). không biết lưu điện của e bị làm sao. liệu có cần thay acqui k ạ. hay nó bị lỗi gì ạ. mong các a c tư vấn giúp e . e cám ơn rất nhiều
Bộ lưu điện santak lỗi
Nguyên văn bởi anh_knight Xem bài viếte chào các a c trên diễn đàn, e có việc cần hỏi các a c chút ạ. e có bộ lưu điện santak 500 loại cá nhận. e vẫn dùng để lưu điện máy tính bàn. trước e vẫn dùng bình thường nhưng gần đây nó bị lỗi mà e tìm mãi chưa ra nguyên nhân. UPS của e có 2 ngõ ra. 1 ngõ e cắm dây nguồn cây máy tính, 1 ngõ cắm màn hình. nếu mà không cắm tải rồi bật lưu điện hoặc bật lưu điện trước sau đó cắm tải vào thì UPS vẫn hoạt động bình thường. nhưng nếu cắm tải vào trước xong mới bật lưu điện thì lưu điện tự tắt ngay sau khi tiếng bíp khởi động kết thúc. (trong mọi trường hợp e đều đã cắm UPS vào điện lưới rồi). không biết lưu điện của e bị làm sao. liệu có cần thay acqui k ạ. hay nó bị lỗi gì ạ. mong các a c tư vấn giúp e . e cám ơn rất nhiều
- 1 like
Nguyên văn bởi ddngocbich Xem bài viếtnhờ anh quocthai giải thích dùm-xả điện theo thời gian qui định-thí mình phải làm gì để tăng tuổi thọ của accu.thanks
- 2 yêu thích
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
