Thắc mắc mạch lưu điện cho máy tính
  • Thắc mắc mạch lưu điện cho máy tính
    Mình có làm 1 mạch lưu điện cho máy tính như sau:
    Khi có điện thì sử dụng điện lưới đồng thời nạp cho Bình Acquy 12v 5ah.
    Khi mất điện thì Relay (12v, 5 chân) đóng mạch của Acquy để nuôi máy tính.
    Có vấn đề ở chổ. Khi Relay mất điện nguồn thì có độ trễ làm máy tính tắt, sau đó acquy mới xả điện cho máy tính lại.
    Có cách nào để khi mà mất điện nguồn thì relay đóng ngay lập tức sử dụng nguồn của Acquy để máy tính không bị tắt đột ngột không.
    Thanks mọi người
    Nguyên văn bởi shinsozach Xem bài viết
    Thanks mọi người
    không rõ bộ nguồn kích cho máy tính từ acquy bạn lắp ráp theo kiểu nào , cấp nguồn 12v vào máy tính hay qua bộ inverter để lên 220v vào máy tính , thông thường rơ le cho mạch này hoạt động rất nhanh , nó dựa vào áp nguồn AC khi xuống đến 150vac thì rơ le đã đổi trạng thái rồi, trong vòng nửa giây thì mạch 12v đã hoạt động rồi , trong khi đó máy tính mất 1 giây rưỡi (bộ nguồn tốt) mới tắt nguồn do mất điện, vậy thì bạn xem lại mạch rơ le của bạn và cũng xem lại bộ nguồn máy tính có bảo đảm chất lượng chưa .
      Mình dùng Adapter ra 12v cho máy tính và nguồn của Relay. Máy tính thì mình đang dùng loại này : http://www.nexcom.com/Products/indus...uter-nise-2110
      Còn Acquy thì đấu vào rơ le, rồi vào máy tính.
      Mạch Rơ le của mình như sau:
      [1],[2] cấp nguồn 12v từ adapter.
      [3] đấu dây dương của Acquy.
      [5] đấu dây dương vào máy tính.
      Mình không dùng [4]
      Không biết như thế đã đúng chưa, mong mọi người góp ý.
        Mình không dùng [4]
        sai lầm ở chỗ nguồn cấp cho rơ le , vì là nguồn adapter nên khi mất điện , phải 2-3 giây sau mới mất hẳn điện ra , vì thế rơ le không thể chuyển mạch ngay tức thời được , phải dùng một biến áp riêng cấp nguồn cho rơ le , với tụ lọc nguồn nhỏ,áp ra vừa đủ cho rơ le , khi điện áp giảm xuống thì rơ le mất nguồn và chuyển mạch ngay
          Ra là thế, mình không phải dân điện tử nên ko biết.
          Để sáng mai lắp thử mạch như bạn nói, có gì hỏi tiếp.
          Thanks bạn rất nhiều/
            Mình đã test lại thì vẫn bị sụp nguồn máy tính bị tắt rồi mới khởi động lại nhờ Acquy.
            Mình dùng mạch chuyển đổi 220vac sang 12vdc, dùng tụ hóa 12v 4k7uf ngay tại nguồn vào Rơ le.
            Bạn có thể hướng dẫn mình thêm không.
            Thanks
              Do bạn dùng tụ quá lớn đến 4700uf, bạn thay tụ 47uF/25v vào xem sao. Bạn chỉ cần tụ nhỏ vừa đủ cho tiếp điểm ko bị rung là được rồi
                Thanks
                Bạn nên dùng biến áp thường qua cầu nắn rồi dùng tụ lọc nhỏ thôi, tụ 4700mF là quá lớn. Bạn nói dùng "mạch" có phải dùng nguồn xung?
                  Thanks
                  bạn PHẢI dùng biến thế nhỏ , 220v ra 9v , nắn 4 diode và tụ 22uF/16v hoặc 25v cũng được rồi mắc vào rơ le , không được mắc vào một nguồn nào khác loại , và tụ lọc nguồn này không lớn hơn 33uF . và tụ lọc nguồn trong máy phải tăng trị số lên cao hơn nếu bước đầu chưa đạt , máy tắt quá nhanh khi mất điện .
                    Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
                    Để mình đổi sang loại nhỏ hơn.
                    Nguyên văn bởi doanlinhsbc Xem bài viết
                    Đúng rồi, mình dùng nguồn xung : http://chipn24.com/ct/chi-tiet/1565/...-12vdc-3a.html
                    Do mình chỉ có biến áp ra 12vac nên không biết dùng cầu nắn để ra DC
                      nếu bạn chỉ có biến áp ra 12vac thì bạn chỉ ráp 1 diode nắn và 1 tụ 10uF/25v thôi rồi nối thêm 1 trở 100ohm vào rơ le là được .
                        Thanks, bạn rất nhiệt tình giúp đỡ.
                        Mong là lần này làm thành công.
                          Bạn có thể dùng rờle 220VAC cho gọn. Hoặc dùng điốt nối từ bình ắc qui ra rồi mắc song song với nguồn DC thì dòng điện sẽ ra liên tục không bị ngắt quãng. Còn một cách nữa là chỉnh dòng và áp thích hợp rồi mắc thẳng ắc qui vào nguồn, vừa sạc thả nổi vừa dùng cho máy tính.
                          sau.ph
                            1) Dùng Rơ le 220VAC thì không cần phải dùng thêm cái gì phải không :
                            Con Relay này ah http://www.vatgia.com/giadungquangsa...tan=1952900798
                            2) Dùng điốt nối từ bình ắc qui ra rồi mắc song song với nguồn DC thì dòng điện sẽ ra liên tục không bị ngắt quãng: phần này mình chưa hình dung được, bạn nói rõ hơn được không.
                            3) Chỉnh dòng và áp thích hợp rồi mắc thẳng ắc qui vào nguồn, vừa sạc thả nổi vừa dùng cho máy tính: cái này mình có làm rồi, nhưng acquy xả nhanh quá, nguồn nạp vào không kịp, chỉ sử dụng khoảng 30-60 phút là hết bình rồi.
                              Cám ơn mọi người đã giúp đỡ nhiệt tình.
                              Mình dùng con diode này, đã khắc phục được tình trạng máy tính tắt nguồn.
                              Mình muốn hỏi thêm là, với con diode này thì có cần phải mắc thêm tụ trước Rơ le nữa không.
                              shinsozach Tìm hiểu thêm về shinsozach
