Rất mong các bác chỉ dẫn giúp: Con máy ghi âm hiệu Cenix của em đang tải file từ máy tính sang thì bị tuột cáp. Vậy là nó treo luôn. EM đã tháo pin rồi gắn lại; em đã thử reset chân reset của con IC điều khiển và IC nhớ (bằng cách nối chân reset trong datasheet xuống âm nguồn), nhưng cứ nhấn nút nguồn là màn hình hiện lên chữ "work" rồi đứng im luôn, không chạy được nữa. Em mong các bác cao nhân chỉ giúp em cách xử lý với: có thể xử lý tại gia được không, hay phải đem đến chỗ nào để xử lý ạ. Em cảm ơn các bác!
Hỏi cách xử lý máy ghi âm Cenix bị treo
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
