Xin chỉ dẫn Pan Nguồn
  • Xin chỉ dẫn Pan Nguồn
    E có cái bộ xạc cho xe đạp điện. Nó bị nổ tung phần sơ cấp. sau khi khôi phục và thay thế công suất, diode, tụ lọc 47u/400V. đã ổn định. nhưng chưa cấp nguồn cho bên thứ. Tiến hành đo kiểm tra e phát hiện. đầu ra Pin6 của IC 3842 bị giật( đo bằng đồng hồ Kim). Đem thay Ẻm 3842 khác vào cũng vậy. em kiểm tra linh kiện xung quanh rùi nhưng ko có con nào hỏng. Đo nguồn cấp vào Pin 7 Vcc cũng bị giật kim ko ổn định. E tìm hiểu mãi mà chưa ra nguyên nhân làm sao bị trường hợp sai tần như vậy.
    Mong ACE chỉ dẫn. Thanks
    kiểm tra opto xem.............
      Kiểm tra bên thứ có chập ko?
        thanks bác để em kiểm tra lại xem có sai sót chỗ nào ko
        luangia1984 Tìm hiểu thêm về luangia1984
