Em đang bắt đầu nghiên cứu về Pin laptop nhưng không biết phải tìm các chân của cục pin như thế nào tìm sơ đồ thì không có, anh chị nào có cho em xin với. em không biết chân nào là chân + chân nào là - chân nào là GND nữa, mong các anh chị giúp đỡ nhiều
giúp em cách phân biệt các chân của cục pin laptop với
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
