Cục sạc điện thoại hay bị hỏng điện trở
  • Cục sạc điện thoại hay bị hỏng điện trở
    Em đang có 1 cục sạc xịn của iphone, dạo gần đây nó rất hay bị hỏng con điện trở 10 ohm ngay sau phần phích cắm, em cứ thay trở được 2-3 hôm là lại bị, các bác cho em hỏi là cục sạc bị làm sao vậy và cách giải quyết triệt để bệnh này là gì ạ. hình đây ạ:
    P/s: trong cục sạc có cầu chì 3A nhưng không bị đứt, toàn hỏng trở thôi ạ
    Xem mạch đến con tụ lọc thôi. Tụ lọc nhiễu, cầu nắn..Cầu chì không đứt thì chắc không sao, thay trở w lớn hơn tý. Nếu chuyển sang đứt cầu chì mới tính tiếp được.
      Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
      nhà e dùng lioa nên việc quá áp gây đứt cầu chì chắc là không xảy ra rồi, e đang thay thử con trở khác w lớn hơn từ cục sạc của nokia, để xem sao
        vì tài nặng, thay con 10ohm 2w là oke
        không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
          Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
          trước có sao đâu bác, dạo gần đây mới bị mà
            vậy là nó bị cái biến áp,hoac bị con trở nhiệt tại chân c con tran 13003, bạn chỉ việc thay nó bằng con 10ohm là hết, bạn nhìn xem. cáo phải nó khoàng 1ohm ko, gở ra thay 10ohm, là oke
              thank các bác, em đã thay bằng con 2w chạy phà phà rồi
              ne_yo_0202 Tìm hiểu thêm về ne_yo_0202
