Mình có MainBroad ASUS P5QPL-AM và P5QPL-CM kích 2 chân power trên main (nút power của máy) quạt CPU chạy, đèn mainbroad sáng nhưng không lên màn hình, lỗi này mình kiểm tra linh kiện nào ?
MainBroad ASUS P5QPL-AM và P5QPL-CM kích chạy nhưng không lên hình ?
Lỗi này bạn cần có card test main để loạii trừ và khoan vùng Pan bệnh.
Nếu khi quạt chạy sờ vào CPU xem có nóng không nếu nóng tì 50% cpu vẫn còn sống.
Nếu Cpu còn sống mà không có hình thì có rất nhiều nguyên nhân:
-Mất xung reset.
-Lỗi bios
-Lỗi Ram(Chung cho nguồn Ram ,trở tụ tín hiệu,v v.....)
-Lỗi chíp set cầu bắc(ít xảy ra)
Bạn thử cắm thử card màn hình ngoài vào.Nếu vẫn nên hình thì kiểm tra trở tụ tín hiệu VGA
Nếu không nên thì chúc mừng bạn có cơ hội mua Main mới nhé!
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếttrường hợp này mình cững thử rồi nhưng không được
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtMình biết chính xác bị lỗi main, thay ram, đổi nguồn, đổi CPU,... các trường hợp này mình đã làm hết rồi
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtdây vcore vẫn đủ điện +12v, đèn trên main vẫn sáng chứng tỏ nguồn atx vẫn cấp đủ điện cho main, với lại các dây 24 chân mình kiểm tra vẫn đủ điện
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtcác cuộn dây xung quanh cpu mình đánh số từ 1 đến 3, mình đo có điện thế 1,8 v cho cả 3 cuộn dây, bạn xem file ảnh đính kèm.
bạn nói đúng đó do mình để sai kiểu đo AC, bây giờ mình chuyển sang kiểu đo DC mình đo điện thế 0v, mình bỏ tản nhiệt ra và bật công tắc nguồn và tay sờ CPU không có nóng dần lên như bạn mô tả (mát rượi), như vậy main bị mất xung clock mình phải làm gì bước tiếp theo để xác định linh kiện nào hỏng ?
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtbạn nói đúng đó do mình để sai kiểu đo AC, bây giờ mình chuyển sang kiểu đo DC mình đo điện thế 0v, mình bỏ tản nhiệt ra và bật công tắc nguồn và tay sờ CPU không có nóng dần lên như bạn mô tả (mát rượi), như vậy main bị mất xung clock mình phải làm gì bước tiếp theo để xác định linh kiện nào hỏng ?
Nhưng để có nguồn cho CPU thì cần có các nguồn khác trước.
Kiểm tra những nguồn sau:
Theo hình của bạn:
1. Cuộn dây nguồn Ram: 1,8v; gần với cuộn dây là cuộn dây 2 đo: 5v
2. Nguồn cpu vtt con mosfet1: G: 3,2v; D: 1,68v; S: 0,01v; con mosfet2 xác bên: G: 1,68v; D: 3,3v; S: 1,68v.
3. Nguồn chip bắc chân D mostfet thông với cuộn dây G: 0,53v; D: 1,8v; S: 0,6v; con mosfet xác bên G: 0,54v; D: 1,8v; S: 0,6v.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
