Mình có MainBroad ASUS P5QPL-AM và P5QPL-CM kích 2 chân power trên main (nút power của máy) quạt CPU chạy, đèn mainbroad sáng nhưng không lên màn hình, lỗi này mình kiểm tra linh kiện nào ?
MainBroad ASUS P5QPL-AM và P5QPL-CM kích chạy nhưng không lên hình ?
Lỗi này bạn cần có card test main để loạii trừ và khoan vùng Pan bệnh.
Nếu khi quạt chạy sờ vào CPU xem có nóng không nếu nóng tì 50% cpu vẫn còn sống.
Nếu Cpu còn sống mà không có hình thì có rất nhiều nguyên nhân:
-Mất xung reset.
-Lỗi bios
-Lỗi Ram(Chung cho nguồn Ram ,trở tụ tín hiệu,v v.....)
-Lỗi chíp set cầu bắc(ít xảy ra)
Bạn thử cắm thử card màn hình ngoài vào.Nếu vẫn nên hình thì kiểm tra trở tụ tín hiệu VGA
Nếu không nên thì chúc mừng bạn có cơ hội mua Main mới nhé!
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếttrường hợp này mình cững thử rồi nhưng không được
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtMình biết chính xác bị lỗi main, thay ram, đổi nguồn, đổi CPU,... các trường hợp này mình đã làm hết rồi
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtdây vcore vẫn đủ điện +12v, đèn trên main vẫn sáng chứng tỏ nguồn atx vẫn cấp đủ điện cho main, với lại các dây 24 chân mình kiểm tra vẫn đủ điện
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtcác cuộn dây xung quanh cpu mình đánh số từ 1 đến 3, mình đo có điện thế 1,8 v cho cả 3 cuộn dây, bạn xem file ảnh đính kèm.
bạn nói đúng đó do mình để sai kiểu đo AC, bây giờ mình chuyển sang kiểu đo DC mình đo điện thế 0v, mình bỏ tản nhiệt ra và bật công tắc nguồn và tay sờ CPU không có nóng dần lên như bạn mô tả (mát rượi), như vậy main bị mất xung clock mình phải làm gì bước tiếp theo để xác định linh kiện nào hỏng ?
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtbạn nói đúng đó do mình để sai kiểu đo AC, bây giờ mình chuyển sang kiểu đo DC mình đo điện thế 0v, mình bỏ tản nhiệt ra và bật công tắc nguồn và tay sờ CPU không có nóng dần lên như bạn mô tả (mát rượi), như vậy main bị mất xung clock mình phải làm gì bước tiếp theo để xác định linh kiện nào hỏng ?
Nhưng để có nguồn cho CPU thì cần có các nguồn khác trước.
Kiểm tra những nguồn sau:
Theo hình của bạn:
1. Cuộn dây nguồn Ram: 1,8v; gần với cuộn dây là cuộn dây 2 đo: 5v
2. Nguồn cpu vtt con mosfet1: G: 3,2v; D: 1,68v; S: 0,01v; con mosfet2 xác bên: G: 1,68v; D: 3,3v; S: 1,68v.
3. Nguồn chip bắc chân D mostfet thông với cuộn dây G: 0,53v; D: 1,8v; S: 0,6v; con mosfet xác bên G: 0,54v; D: 1,8v; S: 0,6v.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
