Tìm IC GM0465R Nguồn tương đương của màn hình Sam Sung 17 in vi tính, mình thay con IC DM0465R khi gắm điện vào chạy thử bị nổ IC này. nhờ anh em chỉ giúp
Tìm IC GM0465R nguồn tương đương của màn hình Sam Sung 17 in
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtTìm IC GM0465R Nguồn tương đương của màn hình Sam Sung 17 in vi tính, mình thay con IC DM0465R khi gắm điện vào chạy thử bị nổ IC này. nhờ anh em chỉ giúp
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtmạch chỉnh lưu mình kiểm tra vẫn hoạt động tốt, ddienj trở có 2-3 con cháy con opto hoạt động tốt, chưa tìm ra bệnh
Đo trở kháng giữa vị trí chân 3 của IC và (-) của tụ lọc chính (chuẩn cũng là vô cùng).
Theo bạn trthnguyen hướng dẫn mình cũng tìm được bệnh và chạy được rồi nhưng mình gặp phải vấn đề thứ 2 bị hỏng board nguồn trên màn hình Sam Sung, xem link và file ảnh đính kèm, mình tra tư liệu trên mạng có sơ đồ mà nó mờ quá chưa biết cách khắc phục, mình đang tìm sơ đồ mạch này. https://www.electronica-pt.com/esque...22a100n-35702/
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtTheo bạn trthnguyen hướng dẫn mình cũng tìm được bệnh và chạy được rồi nhưng mình gặp phải vấn đề thứ 2 bị hỏng board nguồn trên màn hình Sam Sung, xem link và file ảnh đính kèm, mình tra tư liệu trên mạng có sơ đồ mà nó mờ quá chưa biết cách khắc phục, mình đang tìm sơ đồ mạch này. https://www.electronica-pt.com/esque...22a100n-35702/
Đo điện áp chân (+) con tụ, chân D con mosfet và chân 8 IC ROM như mình đánh dấu xem:
gắn dây nguồn mở công tắc không lên hình(không có dấu hiệu có nguồn cung cấp cho màn hình), mình đo 3 con tụ có điện thế từ 3-5v, con mosfet chân G, D, S các chân không có điện (trong hình bạn để 14v), theo hình gần tụ 5v có ổ cắm màu trắng (6 chân) cho màn hình, mình đo thử các chân không có điện
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtgắn dây nguồn mở công tắc không lên hình(không có dấu hiệu có nguồn cung cấp cho màn hình), mình đo 3 con tụ có điện thế từ 3-5v, con mosfet chân G, D, S các chân không có điện (trong hình bạn để 14v), theo hình gần tụ 5v có ổ cắm màu trắng (6 chân) cho màn hình, mình đo thử các chân không có điện
Chân D con mosfet, chân phải cuộn dây và chân cathode của con diode dán (bên trên cuộn dây) thông với nhau, còn chân trái cuộn dây thông với nguồn DCIN+ nên tất cả các vị trí đó đều phải có 14V.
Chắc giữa DCIN+ và chân trái cuộn dây bị đứt mạch (hoặc đứt cầu chì). Bạn đo chân trái cuộn dây có chạm GND k? Nếu ko chạm thì câu dây từ DCIN+ qua.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay tết tại Mỹ! Đến cản thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
