em có con camera hành trình. tình hình là sạc không vô pin, tháo pin đem ra ngoài sạc xong gắn vào camera thì khởi động chạy bình thường. gim cổng usb vào sạc thì ko báo sạc. em đo điện áp trên socket pin khi gim sạc thì chỉ có 1v2. xin hỏi các bác con ic LPS 8W7p2 là ic ra 3v6 để sạc cho viên pin phải ko ạ. đo đầu vào của ic thì có 5v, còn đầu ra thì chỉ có 1v2. nếu trường hợp con ic này chết thì có thể thay thế con nào được ạ. em tìm con ic này trên mạng không thấy thông tin gì. em có up ảnh con ic đó, mong các bác giúp đỡ!
Xin giúp đỡ Pan nguồn camera hành trình
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
