Xin giúp đỡ Pan nguồn camera hành trình
  • Xin giúp đỡ Pan nguồn camera hành trình
    em có con camera hành trình. tình hình là sạc không vô pin, tháo pin đem ra ngoài sạc xong gắn vào camera thì khởi động chạy bình thường. gim cổng usb vào sạc thì ko báo sạc. em đo điện áp trên socket pin khi gim sạc thì chỉ có 1v2. xin hỏi các bác con ic LPS 8W7p2 là ic ra 3v6 để sạc cho viên pin phải ko ạ. đo đầu vào của ic thì có 5v, còn đầu ra thì chỉ có 1v2. nếu trường hợp con ic này chết thì có thể thay thế con nào được ạ. em tìm con ic này trên mạng không thấy thông tin gì. em có up ảnh con ic đó, mong các bác giúp đỡ!
    Hãy chia sẽ những gì mình biết
    https://www.alibaba.com/product-deta...d77e121cEaqqAw
    đặt mua alibaba đi bác
      Đồ cũ rồi mua mất công tui nối tiếp 2 diod 4007từ đầu vô tới đầu ra dùng tốt .
      huadangkhoa Tìm hiểu thêm về huadangkhoa
