Các bạn cho mình hỏi biến áp nạp ac quy 12v thì khi quấn nên lấy điện áp xoay chiều đầu ra khoảng bao nhiêu để sau khi nối với diot là vừa? Cảm ơn!
Biến áp nạp ac quy
Tùy theo mạch chỉnh lưu của bạn chứ.
Nếu chỉnh lưu 1 diode không có tụ lọc thì điện áp AC thứ cấp = điện áp nạp + sụt áp trên diode = 13.8 + 0.7 (diode thường) = 14.5V
Nếu chỉnh lưu 1 diode có tụ lọc thì điện áp AC thứ cấp = (điện áp nạp + sụt áp trên diode)/căn2 = (13.8 + 0.7)/1.4142 = 10.25V
Nếu chỉnh lưu cầu có tụ lọc thì điện áp AC thứ cấp = (điện áp nạp + sụt áp trên 2 diode)/căn2 = (13.8 + 1.4)/1.4142 = 10.75V
- 1 like
Nguyên văn bởi phu_tkb Xem bài viếtOk. Mình ko hiểu. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Nguyên văn bởi MTNQ Xem bài viếtBạn cho ra điện xoay chiều từ 14vac-15vac là đc. Qua diode sạc cho ac quy chỉ còn 12,5 -13vdc đó bạn
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
