Em có 1 điện thoại Android hỏng cảm ứng nên em sử dụng cáp OTG để dùng chuột điều khiển. Hiện em muốn kết nối thêm bàn phím nữa cũng thông qua cáp OTG, nhưng khi qua cổng chia USB hub, điện thoại em chỉ nhận 1 thiết bị là chuột hoặc bàn phím. Cho em hỏi có cách nào để kết nối cả chuột và bàn phím cùng lúc qua cáp OTG không ạ? Em xin cảm ơn!
Điện thoại sử dụng cáp OTG chỉ kết nối được 1 thiết bị ngoài
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtDùng hub khác, nếu không chắc máy bạn không đủ dòng cấp cho cả 2, dùng hub gắn thêm nguồn ngoài xem.
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtKhả năng điện thoại của bạn không đủ nguồn cấp cho bộ hub đê chia cho 2 thiết bị.
Sao không dùng bộ chuột và bàn phím mini không dây ấy. Vừa nhẹ tải, vừa được 2 thiết bị. Mà nhỏ gọn nữa.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
