Xin hỏi về motor HDD
    Mạch điều khiển tham khảo của china:
    https://vi.aliexpress.com/item/32924515501.html
    nếu muốn nghiên cứu thì bạn lấy mạch điện của ổ cứng này, trên có con IC driver, bạn tra datasheet sẽ có hướng dẫn làm mạch điều khiển motor này
    - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
    - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
    - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
    - Dt: 0985205886 -
      Thanks cụ đã chỉ dẫn
        Em đã sử dụng mạch này đấu vào motor , khi cấp nguồn 12v motor chỉ giật giật ko quay , khi cấp nguồn 5v motor luôn quay ngược với tốc độ rất chậm
        p/s: đã đấu thay đổi các chân đủ kiểu nhưng kết quả vẫn vậy
        Làm thế nào để chỉnh cho motor quay thuận đủ nhanh để mài tua vít hả các cụ ?
          Biến trở để chỉnh tốc độ. Có cái giác cắm nối trên mạch để chỉnh chiều quay. Có 3 đầu ra chú nối vào mô tơ. Dây chung nếu thích thì có thể nối vào cực âm của nguồn...
            "Em đã sử dụng mạch này đấu vào motor , khi cấp nguồn 12v motor chỉ giật giật ko quay , khi cấp nguồn 5v motor luôn quay ngược với tốc độ rất chậm
            Làm thế nào để chỉnh cho motor quay thuận đủ nhanh để mài tua vít hả các cụ ? "
            Vặn biến trở mức max motor vẫn quay rất chậm ( quay lờ đờ )
              Dạ vậy là chú mua được mạch rởm rồi ạ. Vặn biến trở mà hông thay đổi gì. đấu ngược dây lộn dây các kiểu mà vẫn vậy thì nó đâu phải 3 pha nữa...
                Tôi mua mạch giống cháu chỉ mà ?
                  Nguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
                  vấn đề bây giờ là phải tìm ra dây chung để bỏ qua, còn lại 3 dâu U V W đấu vào mạch kia. Nếu xác định sai dây chung thì nó sẽ k quay hoặc quay chậm
                    Làm thế nào để xác định dây chung hả cụ ?
                      Dùng đồng hồ đo điện trở. Dây pha với dây pha thì có số ôm lớn, dây chung với dây pha thì có số ôm nhỏ.
                      sau.ph
                        Vẫn ko đc cụ ak , e đã đổi đầu dây các kiểu rồi
                        Có lẽ mạch này ko phù hợp
                        Có cụ nào biết lí do ko ạ ?
                          Bạn thử thế này: lần 1 bỏ trống dây số 1, lần 2 bỏ trống dây 2... sau 4 lần sẽ có 1 lần đúng.
                          • #28
                            Cháu đã bảo rùi ấy thôi các chú các cô cứ đâm đầu vào làm gì. 1 khi đã mắc cho quay chậm được rùi thì vặn biến trở bắt buộc phải có sự khác biệt. Đằng này nó vẫn vậy thì là mạch đểu. Và cháu cũng bảo từ ban đầu rùu ạ. Ở bài viết trên của cháu ấy. Chú chủ thớt hông được bắt đền cháu đâu ạ. Mỗi ngày cháu chỉ đủ tiền mua 1 cây kẹo mút thui ạ...
                            • #29
                              E đã làm y như cụ nói r, nhưng vẫn vậy , ko có gì khác cả
                              • #30
                                Sao biết mạch ko dùng đc mà vẫn chỉ mua mạch đó
                                sao ko chỉ mạch sử dụng đc
                                TKM323 Tìm hiểu thêm về TKM323
