[Thắc mắc] Tốc độ sạc điện thoại có liên quan tới dòng điện không ạ?
  • [Thắc mắc] Tốc độ sạc điện thoại có liên quan tới dòng điện không ạ?
    Em muốn hỏi cái sạc nhanh hoạt động như thế nào ạ?
    Cục sạc cũ của em cho dòng điện ~1.5A nhưng mà điện thoại chỉ nhận sạc thường và ước tính thời gian sạc đầy từ 35% là 1h50p:
    Cục sạc nhanh mới mua chỉ cho dòng điện ~1.1A nhưng điện thoại lại nhận sạc nhanh và ước tính thời gian sạc đầy từ 35% chỉ có 1h10p:
    Điện thoại dung lượng pin 4000 còn 35% tức là 1400mAh. Làm sao dòng 1100mAh sạc được 2600mAh trong 1h10p được ạ?
    Theo em biết đt của e (Galaxy Note 9) sạc được tối đa 15W, tức là 5V 3A thì tại sao mấy cục sạc không chuyển đủ 3A ạ?
    2 cục sạc và dây đều max 3A ạ. Cám ơn mọi người :'(
    Do cục sạc củ của bác không có QC4.0, khi cắm vô ĐT thì 2 điện thoại hiểu là sạc thường, chỉ cho dòng sạc vào là 1A chẳng hạn thì sạc nhanh sao được.
    Còn cục sach mới mua có QC 4.0 nên cắm vô là 2 cái nhận nhau, cục sạc quất full công suất sạc cho điện thoại.
      Bạn xem trên điện thoại nên không hiểu vấn đề là: ở chế độ sạc nhanh thì điện áp không cố định là 5V nữa !!!
        Có bác nào biết quy trình điện thoại và cục sạc nó "bắt tay nhau' thế nào để chuyển qua sạc nhanh không vậy? Vì cục sạc nhanh của điện thoại này không thể sạc nhanh cho cái kia được.
        Cấp điện áp 5V thì điện thoại nó sạc có 600mA, cấp 6V thì nó sạc với dòng 1.7A mà không dám cấp thử 7V rồi 10V xem sao, lỡi nó khét lẹt thì tiếc lắm!!!!
          Nguyên văn bởi memorial548 Xem bài viết
          Cục sạc nhanh áp nó lên tới 9v 1,67A . chứ không phải 5v 3A .
          Còn 1100mA tức là 1,1A là dòng sạc ( chứ không phải 1100mAh) .còn 4000mAh hoặc 1400mAh là dung lượng pin . Dòng nhỏ nạp sẽ lâu đầy hơn dòng lớn
          Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
            Mình không làm thợ nên không giải thích được. Nhưng cục sạc nhanh vẫn sạc chung các máy thiết kế sạc nhanh mà.chỉ thay đổi dây nạp thôi. Còn bạn muốn thử thì chỉ thử đến 9v thôi. Các cục sạc nhanh thì áp ra là 9v dòng nạp 1,67A
              Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
              Sạc nhanh thường 18-50W, 9V1.67A có 15W à.
              Thường thì sac-máy chung đôi mới bắt tay nhau được. Như cái Oppo 50W dưới chỉ sạc thường được cho Sam M33
                Thanks bạn nhé! Bởi vì mình chỉ dùng cục sạc nhanh bình thường. Bây giờ mới biết có loại sạc đôi như vậy
                memorial548 Tìm hiểu thêm về memorial548
