PC của em có hiện tượng khi cắm card VGA và bật nguồn thì máy hoàn toàn không chạy ( quạt nguồn ko quay, quạt cpu ko quay). Nhưng khi tháo đầu 6 pin của VGA ra thì bật nguồn máy lại chạy, màn hình hiện thông báo là chưa cấp nguồn cho VGA. Khi lắp đầu 6 pin vào VGA thì bật máy lại ko chạy, e đã thử nhiều lần đều như vậy. Xin hỏi các cụ là máy e bị bệnh gì ạ ?
Xin giúp đỡ về PC
Làm thế nào để kiểm tra chạm nguồn trên VGA hả cụ ?Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết1. Chạm nguồn trên card VGA.
2. Nguồn đểu, ko đủ công suất cấp cho tải.
Kiểm tra VGA thế nào hả cụ ?Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtVGA bị chậppppppppppppppppppp
Thay card VGA khác cho lànhNguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
Nhưng e ko có tiền, có cách nào dò ra chỗ chạm ko cụNguyên văn bởi iTron Xem bài viết
Có nhưng xử lý được thì phải là thợNguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
Cụ cứ chỉ dẫn để e mò thử xemNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Dùng nguồn đa năng cấp nguồn vào card, tăng dần điện áp và sờ xem con nào nóngNguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
