[ Trợ Giúp] làm pin sạc dự phòng cho điện thoại
    Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
    cách này hiệu suất ko cao đâu do toả nhiệt trên 7805 rất lớn có thể phỏng tay khi sạc đó bạn nên dùng con lm2576 ổn áp 5V bạn google đi hiểu ko bạn
    lắp theo cái này à?
    vào xem file datasheet mà chẳng biết cái đường mù nào, toàn tiếng Anh, thấy chỗ nào có cái sơ đồ chụp ảnh post lên, không biết có đúng không?
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-dien-108412/
      đọc kỹ cái này nè
      Lý Thuyết Và Thực Hành
      Là Hai Đường Thẳng Song Song
        Step-Down (Buck) Voltage Regulators with LM2576/LM2576HV làm theo cái này là chuẩn men cái cuộn vòng vòng đề 100uH đó là cuộn cảm ra chợ bảo bán cuộn cảm 100 micro henri 3A nó đưa cho con diode xung thì mua con 1n5822 ko mua 4007 vì mua con này gắn vào chết ngay lập tức
ID:	1378251 cái 100uH là trị số điện cảm phải không bạn, hình như SGK Công nghệ 12 nói thế. nguồn GND để cắm vào điện thoại là lấy từ mấy cái dây nối mass à? (hỏi ngu thì mong bạn thông cảm) Chân số 5 có ON/OFF là lắp công tắc à?
            Nguyên văn bởi known Xem bài viết
            toàn thấy làm cái gì mà cứ 12v lên 220v, chẳng hiểu gì nhưng mà thanks bạn
              Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viết
              người ta làm như thế để dùng luôn cả củ sạc chứ ko như cậu cắt dây ra đấu vào con ổn áp rồi khi nó die gọi luôn cái điện thoại của ban theo nó
              chất lượng quá tồi cái điện thoại mỗi khi cắm cái sạc dùng con IC gì đó vào cũng như con người khi ngồi lên xe máy ra đường
                nhưng mà nó lại phải tăng lên 220v, được cái tiện nhưng mà nghe lằng nhằng lắm, muốn làm cái sạc dự phòng cho nó gọn
                  tìm trên DĐ hình như tôi có đọc 1 bài nói về cách làm nguồn 9V xuống 5V có bảo vệ bàng tran rất đơn giản mà nhỏ gon lâu rồi quên mất
                    nhớ đi bạn, dùng tran thì dễ làm hơn. nghe bác known nói "người ta làm như thế để dùng luôn cả củ sạc chứ ko như cậu cắt dây ra đấu vào con ổn áp rồi khi nó die gọi luôn cái điện thoại của ban theo nó
                    chất lượng quá tồi cái điện thoại mỗi khi cắm cái sạc dùng con IC gì đó vào cũng như con người khi ngồi lên xe máy ra đường" cũng thấy ghê ghê, nhỡ toi mất con e72 thì ăn sh!t
                      làm chạy bằng pin laptop đi hướng dẫn trong web kia rồi còn gì nữa
                        à mà mình hỏi là ngoài cell pin laptop thì có dùng đc nguồn ở cái đèn pin hay vợt muỗi không ( cái cục đen đen bằng cái nắm tay nhìn như cái ắc quy mini ý )
                          đúng là hay thật , không có cục nạp hả , vô lí , có thì vừa cắm vừa chơi , đùng có bảo không tiện nhé ,
                          • #28
                            Cậu này ngồi trong lớp ko lo học mà oánh ĐT
                            Ngayd xưa tui cũng vậy chỉ có điều 10 năm về trước chưa có ĐThoai lên ngồi đọc truyện tranh
                            • #29
                              Dùng cái này đi đc đấy http://www.dientuvietnam.net/forums/...mobile-105692/
                              Nhớ nhịn quà sáng nha
                              • #30
                                Nguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viết
                                sao lại hay thật? nạp cho pin dự phòng thì khó gì
                                abcvad Tìm hiểu thêm về abcvad
