Nguyên văn bởi aoeage15
[ Trợ Giúp] làm pin sạc dự phòng cho điện thoại
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtDùng cái này đi đc đấy http://www.dientuvietnam.net/forums/...mobile-105692/
Nhớ nhịn quà sáng nha
Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtem vừa xem cái bài này xong nhưng mà em không hiểu cái bảo vệ cell thì lấy ở đâu? tháo trong quả pin điện thoại cũ à?
Tháo cục pin ra trong nó có cái bo dài chừng 40mm x 3mm tùy theo loại pin
trên đó có 2 con IC to đùng như 2 con ruồi đóLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtỜ chính xác đấy
Nguyên văn bởi known Xem bài viếttháo cẩn thận kẻo công cốc nhá
Vì pin NOKIA hay dính liền cái này vào phần nhựa lắm
Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtnó ở cái góc nào của pin hả bác? [ATTACH=CONFIG]65247[/ATTACH] để em biết đường tháo, nhỡ may hỏng thì...
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcái phần đen đen trên đầu chính là mạch bảo vệ pin trong trường hợp bạn làm theo topic DIY pin dự phòng bạn cần khá nhiều kiến thức để làm nó đấy vì con ic 34063 này hoạt động theo cơ chế nguồn xung cuộn cảm bạn ko biết quấn thì cũng tịt ( cái này có thể thay bằng cuộn khác ) bạn cứ tìm hiểu về con này nó sẽ giúp ích cho bạn khá nhiều
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtStep-Down (Buck) Voltage Regulators with LM2576/LM2576HV làm theo cái này là chuẩn men cái cuộn vòng vòng đề 100uH đó là cuộn cảm ra chợ bảo bán cuộn cảm 100 micro henri 3A nó đưa cho con diode xung thì mua con 1n5822 ko mua 4007 vì mua con này gắn vào chết ngay lập tức
Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtkimman3 ơi, cho mình hỏi dây âm để cắm vào điện thoại lấy ở đâu? Với cả khi đầu ra có 2 dây âm dương rồi thì hàn vào chân usb để sạc hay là sạc chân nhỏ 2mm?
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtko hiểu nói cái gì muốn chân ra usb hay gì chả dc đó là do mình muốn chế kiểu nào cũng okeLast edited by abcvad; 04-05-2013, 12:54.
Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtthế thi output cho ra chân sạc 2mm cho nó dễ dùng. À mà bạn vẫn chưa trả lời hộ mình, output có 2 dây( dây mà cắm vào điện thoại để sạc ý) , 1 âm, 1 dương mà trong cái mạch bạn đưa cho mình chỉ thấy có dây (+), thế dây âm lấy ở đâu? [ATTACH=CONFIG]65251[/ATTACH] hỏi ngu bạn thông cảm nhé, bởi vì mình không biết.
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtặc dây âm nối với mấy cái gạch gạch sau con diode 5822 kìa
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
hôm nay, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
hôm nay, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
