Nguyên văn bởi nhung800
[ Trợ Giúp] làm pin sạc dự phòng cho điện thoại
Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtok, nối mass à?
Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtcác bác ơi, em thi học kỳ xong rồi, off mất gần 1 tuần. các bác cho em hỏi làm thế nào để làm sạch cái mỏ hàn ạ? nó bẩn quá, khó hàn, không tráng đc chì xung quanh
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtlấy cái khăn mặt bỏ nhúng nước để có độ ẩm nhúng nước xong vắt nhẹ đi chờ ráo nước là dc sau đó cắm cái mỏ hàn cho nóng lên đủ để chạy chì rồi quẹt vào cái khăn đó nó sẽ sạch sau khi quẹt xong mà vẫn ko giữ dc chì trên mò hàn thì có khả năng cái mũi nó bị mòn hoặc là do mũi ko có lớp thiếc tráng sẵn bên ngoài
Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtchỉ vì cái mỏ phò phạch mà mình bị bỏng, lại còn làm gãy mất 1 chân con IC 2822 nữa chứ? không biết cóa hàn lại đc không, nếu hoeng thì may ra còn con TDA 2030, không biết làm nó có ra cái gì không? làm xong cái ampli quay ra làm cái sạc dự phòng, hehe
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtặc con 2822 bị gãy xem có mất tận gốc ko hay nó vẫn chừa ra 1 tí chân nếu chừa 1 tí thì lấy cái chân điện trở mạ chì lên hàn vào là dc (vdk của tui bị gẫy chân tui toàn làm thế này )
Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtvẫn chừa ra bác ạ, chân điện trở mạ chì nó như thế nào vậy? Mình mua 1 đống điện trở ngoài chợ Giời không biết có làm đc không? Với cả cái mỏ hàn mình làm như bạn bảo mà nó vẫn không dính chì vào, nản vl
Nguyên văn bởi known Xem bài viết[MENTION=271016]abcvad[/MENTION] bạn làm cái sạc đến đâu rồi
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtCái mỏ hàn nung khoảng 40k cái mỏ hàn xung thỳ khoảng 120 - 150k tùy nơi
Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtvâng, em dùng hàn mạch thì nên dùng loại nào ạ? chắc là đợt trước em dùng loại nung vì thấy bên trong có cái cục gì đỏ rực lên. hàn xung thì nó như thế nào ạ????
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
