[ Trợ Giúp] làm pin sạc dự phòng cho điện thoại
  • #46
    Nguyên văn bởi nhung800 Xem bài viết
    nhưng còn thiếu vài chi tiết de sạc cho ip smatphone ai cân pm mì chỉ chi tiết cho
    ông liên hệ với tôi tôi chỉ cho ông làm cả sạc iphone luôn dễ như bỡn chả có gì khó cả nhưng quan trọng ở đây là hiệu suất 2200 mah mà chỉ sạc dc 1/2 cục pin 1400mah ông nghĩ sao hiệu suất khá thấp tổn thất nhiệt lớn ý của tôi là dùng mạch trên kia lm2576 vì nó dùng dạn nguồn xung nên macch5 sẽ khá mát khi chạy dòng ra max dc 3A tổn thất nhiệt ko lớn khi con ic có chết thì điện thoại vẫn sống còn con 7805 mà chết thì ông ngó cái điện nó chết theo à chưa nói là bác chủ top xài con e72 nhé tôi giới thiệu những cách ở đây là an toàn cho cả điện thoại lẫn mạch oke
    • #47
      Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viết
      ok, nối mass à?
      đúng rồi đó bạn chân dương thì nối với chân out còn âm thì nối mass vì mass nó làm âm rồi còn gì
      • #48
        các bác ơi, em thi học kỳ xong rồi, off mất gần 1 tuần. các bác cho em hỏi làm thế nào để làm sạch cái mỏ hàn ạ? nó bẩn quá, khó hàn, không tráng đc chì xung quanh
        • #49
          lấy cái khăn mặt bỏ nhúng nước để có độ ẩm nhúng nước xong vắt nhẹ đi chờ ráo nước là dc sau đó cắm cái mỏ hàn cho nóng lên đủ để chạy chì rồi quẹt vào cái khăn đó nó sẽ sạch sau khi quẹt xong mà vẫn ko giữ dc chì trên mò hàn thì có khả năng cái mũi nó bị mòn hoặc là do mũi ko có lớp thiếc tráng sẵn bên ngoài
          • #50
            lấy giấy nhám chà sạch rồi xi chì lại vô đầu mỏ hàn. Nếu mỏ hàn cộng suất từ 60W trở lên thì mau cháy đầu mỏ lắm, hàn điện tử chỉ dùng cỡ 40W thôi
            • #51
              Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
              chỉ vì cái mỏ phò phạch mà mình bị bỏng, lại còn làm gãy mất 1 chân con IC 2822 nữa chứ? không biết cóa hàn lại đc không, nếu hoeng thì may ra còn con TDA 2030, không biết làm nó có ra cái gì không? làm xong cái ampli quay ra làm cái sạc dự phòng, hehe
              • #52
                ặc con 2822 bị gãy xem có mất tận gốc ko hay nó vẫn chừa ra 1 tí chân nếu chừa 1 tí thì lấy cái chân điện trở mạ chì lên hàn vào là dc (vdk của tui bị gẫy chân tui toàn làm thế này )
                • #53
                  vẫn chừa ra bác ạ, chân điện trở mạ chì nó như thế nào vậy? Mình mua 1 đống điện trở ngoài chợ Giời không biết có làm đc không? Với cả cái mỏ hàn mình làm như bạn bảo mà nó vẫn không dính chì vào, nản vl
                  • #54
                    lấy cái điện trở quẹt ít nhựa thông lên lấy chì mạ lên giống như mạ chì cho mấy cái đầu dây điện trước khi hàn ấy
                    • #55
                      [MENTION=271016]abcvad[/MENTION] bạn làm cái sạc đến đâu rồi
                      Lý Thuyết Và Thực Hành
                      Là Hai Đường Thẳng Song Song
                      • #56
                        Nguyên văn bởi known Xem bài viết
                        cảm ơn bác đã quan tâm, em chưa có dịp ra chợ Giời nên chưa mua đc mấy thứ như thế này Click image for larger version
ID:	1379346 với cả thằng bạn đòi cái mỏ hàn rồi nên chẳng làm đc cái gì, không biết cái mỏ hàn mạch đắt không để mai ra chợ còn sắm.
                        • #57
                          Cái mỏ hàn nung khoảng 40k cái mỏ hàn xung thỳ khoảng 120 - 150k tùy nơi
                          • #58
                            vâng, em dùng hàn mạch thì nên dùng loại nào ạ? chắc là đợt trước em dùng loại nung vì thấy bên trong có cái cục gì đỏ rực lên. hàn xung thì nó như thế nào ạ????
                            • #59
                              hàn xung thì hay chết linh kiện như mấy con ic nhạy cảm ngon nhất là dùng mỏ hàn nung còn nhiều tiền hơn nữa thì mua cái hakko hay hunter thì ngon vl
                              • #60
                                Nguyên văn bởi hiepkhach
                                ic này hiệu suất bao nhiêu % vậy kimman3 e đã sài thử con này chưa cho vài cái nhận xét đi
                                e xài rồi bác ạ hiệu suất theo datasheet gần 80% khá cao e làm cũng thấy oke
                                abcvad Tìm hiểu thêm về abcvad
